Tachosignal immer vorhanden ?
ok, jetzt direkt am blauen tachostecker das weiß-blaue (es ist tatsächlich noch ein blau-weißes vorhanden) abgezwickt - tacho läuft trotzdem.
frage daher: wenn kabel durch dann tacho sicher aus ?
habe mal dieses blaue kabel an masse gemessen: nach zündung 11 volt....
wat nu ?
falsch!!!!Rolleyes
der tacho bekommt sein signal direkt vom getriebe.
er bereitet das signal auf und schickt es an diverse andere steuergeräte.
wenn du dieses kabel kappst,funktioniert der tacho trotzdem noch.
gruss tom
26poliger blauer stecker, über der zündschloßkabelage, weiß-blaues kabel, am blauen stecker von oben der 9. pin von rechts gelesen.
angeschlossen - und rauch ist vom cockpitinneren aufgestiegen !!!
sofort radio-navi wieder ab, scheint sonst noch alles zu funktionieren, aber weiß man ja nicht. sehr depremiert jetzt ;( gebe natürlich niemandem schuld....
oje!!!
ich denke,dass der fehler bei der unterscheidung von weiß/blau und blau/weiß liegt.
ich kann morgen in den schaltplänen nachschauen,welcher pin es ist,wenn dir das noch reicht.
gruss tom
klar, mache erst weiter, wenn ich weiß, was falsch gelaufen ist. würde mich freuen, wenn du nachsehen gehst. durch meine pinbeschreibung müssten wir dann sehen, was ich da angeschlossen hatte...
mfg
ich habe bei mir das signal fürs navi und motorsteuergerät auch direkt vom ki geholt,weil der vorbesitzer an den kabeln im radioschacht schwer gebastelt hatte.
hatte da absolut keine probleme. (hatte aber wie gesagt auch nen schaltplan)
gruss tom
hi!!
ich habe jetzt mal noch etwas gegoogelt.
kann mir immer noch nicht vorstellen,dass bei dir das signal nicht im radioschacht vorbereitet ist.
schau mal hier:
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/...ector.html
direkt am ki müsste es pin 18 am blauen stecker sein. (aufbereitetes signal nach dem tacho)
alternativ kannst du auch das noch nicht aufbereitete tachosignal nehmen.dieser draht ist braun/rot und geht auf pin 20 vom blauen stecker.
gruss tom
hi !
mit ki meinst du den blauen stecker überhalb des zündschloßsteckers? also verkleidung unterm lenkrad ab und und auf der rechte seite über dem zündschloßstecker der blaue stecker. und vom den dann pin 18 oder 20 ? wie gesagt, von oben draufgeschaut habe ich -von rechts gezählt-die nummer 9 genommen.
danke für den link, bei block a habe ich gal angeschlossen gehabt...
nein,mit ki meine ich kombiinstrument.
du musst den tacho ausbauen,um an diese stecker zu kommen.
(sind hinten am tacho eingesteckt)
gruss tom
servus!!!
hats jetzt geklappt?
gruss tom
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 3.342 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 36.989 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Tacho ausgefallen immer öfter Crossover 3 4.934 13.02.2017, 16:45
Letzter Beitrag: tomminger
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.324 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
  Leuchten Schalter in Mittelkonsole immer? Bujanis 5 6.375 15.06.2014, 03:01
Letzter Beitrag: ///M535d
  Abblendlicht immer angeschaltet thunderstorm 12 15.227 08.02.2014, 14:28
Letzter Beitrag: charly74
  Immer noch probleme mit ZV usw cirrus 1 3.946 08.02.2011, 22:12
Letzter Beitrag: streaky
  FH-Schalter will nicht immer Endkunde 8 10.624 31.05.2010, 13:47
Letzter Beitrag: Kai
  Abblendlicht brennt immer AudiCab 5 8.746 19.11.2009, 11:02
Letzter Beitrag: AudiCab
  Fehler tritt bei OBD2 Interface immer wieder auf nepomuktm 4 7.587 30.05.2009, 22:09
Letzter Beitrag: nepomuktm
