Vedeck funktioniert ebenfalls nicht mehr !!!
die sache hat mit hitze oder kälte nichts zu tun, das steht mittlerweile fest...
prolife1 schrieb:die sache hat mit hitze oder kälte nichts zu tun, das steht mittlerweile fest...
Na wenn du das Problem inzwischen kennst ist ja alles in Ordnung Zwinker
ex Audi Cabrio - seit Mai 2009 A4 Cabrio 1.8T und nun bei den A4Cabriofreunden aktiv
ich habe es in diesem moment rausgefunden...
habe mich nochmal belesen und im thema 2probleme beim öffnen" schrieb jemand, dass er seperat den kofferraum schließen muss, dass das dach geht.
tatsache, so ist es bei mir auch, kofferraum ist nun völlig unabhängig von der ZV, muss ich seperat auf und zuschließen. dach geht jetzt wieder, wenn ich den kofferraum schließe.
also rechter kabelbaum, kann jemand sagen, welche kabel genau?Rolleyes
prolife1 schrieb:ich habe es in diesem moment rausgefunden...
Dann liegt es auf jeden Fall am rechten Kabelbaum und nicht am Mikroschalter - im übrigen kann dies durchaus zunächst ein Wackelkontakt gewesen sein (und sich auch durch Wärmeeinflüsse verändern) weil die Kabelenden ja nach dem brechen nicht plötzlich meilenweit voneinander entfernt sind.
prolife1 schrieb:also rechter kabelbaum, kann jemand sagen, welche kabel genau?Rolleyes
Am besten alle durch Silikonkabel ersetzen - es sei denn du möchstest in einigen Montaten wieder basteln Zwinker
Im übrigen wirst du es nach entfernen der Isolierung schon sehen - im Zweifelsfall mal an allen Kabeln etwas ziehen.
Hallo, Ihr Mitleidenden!
Ich habe gerade das gleiche Problem. Die Werkstatt "drohte" mir nun mit einer Suchaktion, die "locker mal bis 600 Euro" kosten kann. Dann kommt erst noch die Reparatur. Jetzt habe ich mir überlegt, ob man den ein elektr. Verdeck nicht einfach zum manuellen Verdeck umrüsten kann? Ist das möglich? Ihr merkt wohl gleich - bin totaler Laie!
Vielen Dank für Eure Geduld
Windsbraut
Warum denn umrüsten ?
Schau dir doch zu allererst mal die Kabelbäume im Knickbereich an. Das kostet nur Deine Zeit und keine Euros....
In 98% aller Fälle ist das Problem dort zu finden......
Uwe
und da man Deinem Beitrag entnehmen könnte, dass Du das nicht selbst hinzukriegen glaubst, sag doch mal, in welcher Gegend Du wohnst, und vielleicht erklärt sich ja jemand aus Deiner Nähe bereit, das Ganze für einen Kasten Bier, oder einen Karton Wein Rolleyes, oder............. für Dich zu machen.Smile
Gruss,
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
ich habe jetzt den linken und den rechten Kabelbaum
großzügig geflickt. Die restlichen Kabel habe ich durchgepiepst,
daher vermute ich keinen weiteren Bruch.
Des weitern habe ich den Mikroschalter im Kofferaumdeckel und
die Mikroschalter am Verdeckkasten kontrolliert. Diese reagieren
alle bei der Simulation.
Meine Pumpe hat genügend ÖL (geöffnet und geschlossen).
Mein Verdeck geht noch immer nicht über die magischen 5-10 cm auf.
Voran kann dies noch liegen, jetzt wo es so warm ist.... ????
Wenn kann mir weiterhelfen, oder wer kennt jemand der es kann.
Ich wohne im Raum Ludwigsburg (LB) bei Stuttgart.
Bitte helft mir, bin am verzweifeln!
Hi Nico,
such mal per Suche nach dem Stichwort Heckklappenstellmotor.
Wenn ich mich recht erinnere hat mal jemand dasselbe (oder ein ähnliches) Problem wie Du gehabt und festgestellt, dass innerhalb seines Heckklappenstellmotors eine Leiterbahn verkokelt war. Ließ sich ziemlich simpel beheben.
Bevor Du jetzt sagst, der Motor ginge einwandfrei... Das war da soweit ich mich erinnere auch so, jedoch wurde irgendwie die Endposition des Stellelements nicht mehr vernünftig ausgegeben und deshalb blieb das Dachsteuergerät an besagtem Punkt stehen.
[EDIT] Hier der gesuchte Thread. Scroll mal runter bis zum User Wolf226... [/EDIT]
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 2.404 14.07.2025, 08:57
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 622 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 825 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.261 26.04.2025, 00:52
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 4.121 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 3.356 16.09.2023, 11:51
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 11.165 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  [Problem] 8H Verdeckdsymbol Audi Cabrio A4/8H erscheint nicht mehr im KI deColt 2 3.104 25.07.2022, 18:15
Letzter Beitrag: deColt
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 3.942 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 7.457 24.03.2022, 18:15
