Austausch der Sitzheizung in der Rückenlehne
hat das schonmal jemand gemacht, und kann mir sagen ob das schwer ist? Hab Lederausstattung, und dir "normalen" sitze, ich glaub das sind beim cabrio ja die sportsitze...
kann man die Überhaupt austauschen? Hab hier beim suchen eben etwas gelesen dass die heizdrähte in den schaum eingegossen sind???
ich hoffe ihr könnt mir infos (vielleicht mit bildern) geben...
gruß Robert
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
»Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, er habe genug davon.«
(René Descartes, frz. Philosoph, 1596 - 1650)
die kann man tauschen !!
hier hast du mal ein paar bilder wie du beim zerlegen des sitzes anfangen mußt!!
http://www.audicabrio.net/iv/index.php?s...entry17943
mfg
dalle
Gibt es so eine Anleitung auch für die Gurtintegralsitze GIS? Bei meinem funktioniert die Sitzheizung vom Fahrersitz nicht. Komischerweise aber komplett nicht, also weder Sitzfläche, noch Sitzlehne. Hat da jemand eine Idee??
Gruss Rainer
**Marx ist tot, Einstein ist tot und mir ist auch schon ganz schlecht**
[Bild: AudiCabrio_1_1.jpg]
2,8 AKOYA - GIS - GRA - Klima - Leder beige - SH - ZV - EFH - E-Dach - 8,5x18 mit 225/40 18 - Navi
rabu schrieb:Gibt es so eine Anleitung auch für die Gurtintegralsitze GIS? Bei meinem funktioniert die Sitzheizung vom Fahrersitz nicht. Komischerweise aber komplett nicht, also weder Sitzfläche, noch Sitzlehne. Hat da jemand eine Idee??
Kabelverbindungen / Schalter / Sicherungen gecheckt?Un
Stecker unter dem Sitz sind alle angeschlossen, Sicherung ist in Ordnung, da für beide Sitze und zusätzlich Hupe gedacht. Schalter muss ich noch kontrollieren. So dieser in Ordnung ist, werde ich den Sitz wohl ausbauen müssen, da es ansonsten zu eng ist um die Stecker abzuziehen und mal zu messen ob Süppchen ankommt.
Was ich nur wissen wollte ist, ob die Heizung der Sitzfläche und der Lehne gekoppelt ist. Sollte es so sein, kann ja nur ein Teil defekt sein und das andere dadurch bedingt keinen Saft bekommen. So nicht, kann es nur an der allg. Zuleitung zum Sitz liegen, was mir bedeutend lieber wäre.
Gruss Rainer
Moin Rainer..
Bei den normaln Sportsitzen sind die Matten gekoppelt, ich denke, es wird bei den GIS leider genauso sein..
Ich hab hier den Leitfaden zum demontieren des GIS, muss mal sehen , ob ich den kopiert bekomme, dann könnte ich dir, falls Fax vorhanden, etwas schicken..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
das wäre klasse. Fax ist vorhanden.
Gruss Rainer
Hallo holli69 und rabu,
ich habe leider das gleiche Problem. Der Sitz wird nicht warm.
Da ich leider diese Art von Sitzen noch nicht kannte, wäre es für mich sehr hilfreich, wenn dieser Leitfaden auch aus meinem FAX oder er als PDF zu mir kommen könnte.
Danke und GrußRolleyes
boris205
Hallo ihr Zwei..
kam noch nicht zum kopieren, hole ich morgen nach..
Geht nur per Fax,keine Zeit fürs scannen...
Darf den Ordner nur morgen nicht vergessen,ab MI. hab ich Urlaub, bzw. beginnt da unsere NO-Tour...aber ich vermute, das es noch ein wenig dauern darf..ist ja noch angenehmes Klima..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Sorry, dass ich diesen Fred nochmal hochhole, aber der Link zu den Bildern des Wechselns der Heizung ist nimmer da Da bin ich aber traurig!
Hat jemand ne andere Quelle, wo erklärt wird, wie bei den normalen Sitzen die Heizung getauscht wird?
Grüßle, der Richy
Gib jedem Tag die Chance, der Schönste Deines Lebens zu werden
LPG an bord
Cabrio ist allzeit bereit
[Bild: 1280_3331666364623064.jpg]
Kassenwart des 1.ACAHKC (Audi Cabrio Anhängerkupplung Clubs)
  Sitzheizung Matten ersetzen? Was als Ersatz? SommerImRevier 3 6.708 07.03.2026, 13:13
Letzter Beitrag: Bastian
  Schlapper Netzgummi bei Rückenlehne black_cab 0 884 23.11.2025, 13:35
Letzter Beitrag: black_cab
  Austausch Innenausstattung (beige<->schwarz)? Realistische Chance? apsABC 24 27.678 01.09.2019, 11:02
Letzter Beitrag: daphil
  Sitzheizung Recaros Mathmos 14 13.066 30.11.2017, 15:30
Letzter Beitrag: Cornwald
  GIS Sitzheizung Steffi und Mulri 18 21.768 02.07.2017, 17:11
Letzter Beitrag: DerAlte
  Sitzheizung nachrüsten mit originalen Schaltern - welcher NTC Widerstand Avantler85 3 5.985 07.03.2016, 09:22
Letzter Beitrag: Avantler85
  [Problem] Wangen Rückenlehne ponzi 2 4.351 30.01.2015, 14:13
  Sitzheizung Umbau von 99 in 97/ Innenausstattung sand Laura-74 16 20.501 02.08.2014, 10:10
Letzter Beitrag: Audi Cabrio 2.6 7/96
  Rückenlehne (Recaro) rechts <=> links tauschbar? Turbo246 4 6.189 17.08.2013, 22:43
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Info] gis sitze immer mit sitzheizung ????? RS 2 6 9.118 15.04.2013, 14:38
