Wasser im Handschuhfach
Hallo Zusammen!
ich muss euch einfach sagen, dass es kein besseres Forum gibt wie dieses hier echt super.
Also zu meinem Problem, ich habe heute nach starken Regen festgestellt, das ich Wasser im Handschuhfach und auf der Fußmatte darunter hatte.Jetzt frage ich mich natürlich wo kann das herkommen?Habe schon alles abgesucht wo das Wasser her kommen könnte, aber nix gefunden.
Ich danke euch schon im Vorraus.
Cu Oliver
Hi Oliver,
erstmal herzllich Willkommen im besten Board der Welt!
Dein Problem liegt meiner Meinung an verstopften Abflusslöchern im Wasserkasten vorne oder dein Pollenfilter sitzt eventuell nicht richtig drauf. So könnte nämlich Wasser über deine Lüftung eindringen...
Eventuell liegt es ja an deiner Windschutzscheibenabdeckung, liegt die sauber und dicht an!?
Schaue mal vorne, unter deiner Abdeckung nach, ob der Pollenfilter draufsitzt, und sich nicht doch ein Haufen Laub gesammelt hat, so das die Abflusslöcher verstopft sind. Das Wasser bei dir auf der Beifahrerseite eindringt, ist ein starkes Indiz dafür. Dafür montiere am besten die beiden Scheibenwischer mal ab, ist kein großer Aufwand, je Scheibenwischer eine Mutter, davor noch die kleine Abdeckkappe abmachen. Dann kannst du die Scheibenwischer problemlos abziehen. Die beiden Plastikabdeckungen musst du dann nur noch, am besten mit einem Geldstück oder so, "öffnen". Dann die beiden Abdeckungen abnehmen.
Du wirst sehr sicher einen Haufen Laub usw finden, den du am besten einfach mal beseitigst, dann checkst du, ob dein Pollenfilter richtig sitzt.
Denke beim Zusammenbau bitte daran, dass deine Dichtung von den Plastikabdeckungen auch in Ordnung ist.
Hoffe, das hilft dir weiter.
Nur mal ein kleiner Tip am Rande, dieses Board hat auch eine hervorragende Suche, wo deine meisten Fragen, sehr wahrscheinlich schon mal diskutiert wurden, und du schnell Hilfe bekommst.
Viel Spaß noch hier im Board!
Gruß, Master
  Wasser im Innenraum :( niko7 16 13.292 05.11.2024, 16:58
Letzter Beitrag: Schurl
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 2.799 29.08.2022, 18:03
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 4.289 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 6.993 03.11.2020, 12:47
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 6.161 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 11.249 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  [Problem] Wasser im Kofferraum Gentleman1978 9 10.618 11.03.2018, 23:46
Letzter Beitrag: Jacob Daniels
  [Problem] Wasser in Heckklappe / Kofferraum M-A-X 8 9.306 15.03.2016, 11:04
  Wasser im Kofferraum elektro28 12 9.748 21.09.2015, 18:26
Letzter Beitrag: Muminvater
  S.O.S. Wasser im Fussraum/ Fahrerseite vorne und hinten Miguel 39 63.625 26.09.2012, 17:02
Letzter Beitrag: Miguel
