Themen: 125
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6 l
HI,
so hab ich das verstanden zu messen und so sagten sie es auch bei audi. Massekabel ab von der Batterie dann ans minus von der Batterie und an die Karosserie Masse.
Mfg V6-Cabrio
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hallo !
Messanordnung: BAT(-) ->A-meter-> Karosserie
NB: Bitte die Eingänge für Strommessung benutzen
Bedingung: Zündschlüssel raus und Türen zu; 1 min Pause
Wenn Dein Radio gleich angeht wenn der Stromkreis geschlossen ist (Messanordnung), dann hast Du den Eingang für Zündungs+ auch auf Dauer+ gelegt (Nur an 1 rote Leitung angeschlossen) ->Falsch !
Thilo
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Ahem Herr Holli, 0,2A sind leider 200mA gell ?
Bei 0,05A braucht die kleine 66Ah Bat 55Tage bis sie leer ist. Ich denke das geht in Ordnung.
@V6: Gute Idee das mit der neuen Bat. Nun miss aber bitte nochmal ordentlich, bevor Du wieder überrascht wirst.
Thilo
