querlenker erneuern
Querlenker:
Schraube: 904 893 01 4 Stück=6,40
Mutter: 021 195 5 4 Stück=2,20
Traggelenk:
Schrauben sind am Querlenker!
Muttern gibt es zum Traggelenk!
Jungs ihr seid absolute Klasse,das ähnliuche Problem hatte ich auch gerad ,muss dieses Wochenende meine Querlenkerbuchsen machen,absloute Spitzenklasse,ohne euch wäre ich nichts,Bääääää
Liebe Grüsse und weiter so Jungs
Mfg Pit
[Bild: d8875yu6lp7ycdotk.jpg]
Danke!
Immer wieder gerne!
danke schön die Schrauben gibt es bei Audi ??? Oder gibts die auch bei ATU oder ähnlichem
Ähh, ich verstehe jetzt dein problem mitd en Schrauben nicht so ganz. Wenn du enue Traggelenke kaufst, was du amchen solltest, dann sind da schon die Schrauben und Muttern dran, und die anderen beiden dicken Schrauben, sitzen doch eh schon bei dir drin, die brauchste doch nicht erneuern?!?
Traggelenke würde ich aber nicht bei Ebay kaufen, gib lieber ein bischen mehr geld aus, z. Bsp. hersteller lemmvörder!
Ralph hat Recht. Bei Ihm haben wir zwar alles erneuert, aber eigentlich reicht
es, die selbstsichernden Muttern zu tauschen!
Die gibt es sicher auch bei ATU, aber ich finde jetzt 2,20€ für verzinktes
Material O.K.!
Habe vor einem halben Jahr Traggelenke von ebay eingebaut und haue die jetzt
wieder raus, weil die komplett verrostet sind!
egal habe querlenker und Traggelenke van Ebay, wie soll ich das jetzt erklären also die Traggelenke sind einzeln verpackt da sind 3 schrauben drin plus muttern aber bei die Querlenker sind keine Schrauben bzw Muttern dabei ich hoffe es ist ein bischen verständlich jetzt
Ist schon klar, was Du meinst.
Das Traggelenk wird eigentlich auch nicht durch Schrauben gehalten, sondern
durch ein Blech mit drei Gewindebolzen!
Das ist jetzt natürlich noch an dem alten Traggelenk und Du kannst das dann
einfach übernehmen! UNBEDINGT die selbstsichernden wegwerfen und neue
nehmen!
Dein Wagen ist doch tiefer, oder? Hast Du bei den Blechquerlenkern wenigstens
die verstärkten Meyle-Buchsen drin? Sonst kannst Du das in 1,5 Jahren wieder
rausholen!
Zum Befestigen der Querlenker brauchst du 4 Schrauben und 4 Muttern (pro Seite
zwei Paare) die sind noch im Wagen verbaut! Auch hier gilt: Muttern WEGWERFEN
und durch neue selbstsichernde ersetzen!!!!! Die Schrauben kannst Du
verwenden solange da keine ernsthaften Gewinde- oder Rostschäden dran sind!
Also einfacher und verständlicher kann ich es echt nicht erklären! Trotzdem, habe
das Procedere erst letztes Wochenende durch und wenn Du Fragen hast dann
stell sie ruhig!
p.s.: wenn Du Querlenker mit frisch eingepressten Meyle Buchsen brauchst
------> frag mich Zwinker
wie kriegst du den Querlenker runter vom blech also ich versuchs mal zu erklären die 2 seiten die am blech dran sind, sind mit schrauben und muttern befestigt an die Schraube komm ich dran nur an die mutter nicht weil im blech ein kleines loch sitzt wo ich nicht mit einer Zange oder ähnliches dran komme um die mutter festzuhalten
Gekröpfter 17ner Ringschlüssel...
  Querlenker --gesammelte Werke-- ahaspharos 98 207.271 24.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: maima
  Querlenker - Schraubenrichtung JoeCotty 12 8.216 11.08.2019, 00:32
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 1.412 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 1.552 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 7.438 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 2.306 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 2.780 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Bremse hinten erneuern beim 2,6 er Quattroracer 1973 3 2.686 03.06.2015, 07:05
Letzter Beitrag: Ciwa
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 7.087 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
  Manschetten Antriebswelle erneuern ??? ak271 17 10.608 19.06.2014, 13:09
Letzter Beitrag: Ollfried
