Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
habe jetzt endlich den Ölwechsel durchgeführt. Hab da allerdings noch Fragen.
1. In der FAQ steht, dass das Sieb geschraubt ist. Bei mir war es nur gesteckt (gibt auch keine Möglichkeit zu schrauben). Ist das Bj. abhängig?
2. Bei mir sind aber eher 3,2l als 2,3l Öl(FAQ) herausgekommen. Wer hat den wechsel auch selbst vorgenommen und kann mir sagen, wieviel Liter er nachgefüllt hat?
MfG
Dirk
Themen: 145
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
200 Danke aus 142 posts
Moin moin,
Angaben sind für meinen und der ist BJ 94.
Filter geschraubt/gesteck ist baujahrabhängig
Menge: nur nach Peilstab - sollte zwischen Min und Max mit einer eindeutigen tendenz zum Min sein.
Wenn zuviel ATF eingefüllt wird, schaltet er nicht mehr richtig.
In meiner Bedienungsanleitung stehen sogar 5,4 Liter (Erstfüllung ab Werk), daher kommt es auch darauf an, wieviel Öl aus dem Getriebe und dem Ölkühler ausgelaufen sind.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 22
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2,3
1 Danke aus 1 posts
...kleine Anmerkung :
Beim Prüfen des Ölstandes darauf achten, das das Getriebe auf N steht und der Motor nicht ganz kalt ist. Ebene Fläche ist selbstverständlich.
Der genaue Ablauf ist , glaub ich, auch in der FAQ beschrieben.
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
@Dirk
Das Getriebe muss auf P steht und warm sein (ca.10-20km fahrt) steht auch in der FAQ
@Lord
Evtl. sollte man die FAQ anpassen. Da es schlecht ist, wenn man den wechsel macht und zuwenig Öl hat. Das es auch Filter nur zum stecken gibt könnte man dann auch dazuschreiben.
Ich habe 3l einfüllen müssen.
MfG
Dirk
