Themen: 1
24.10.2006, 08:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2008, 23:49 von H;o)lli.)
Hallo Freunde,
habe mir vor kurzem eine Ansaugbrücke gekauft wollte sie kommendes Wochenende einbauen. Habe mir auch gleich alle Dichtungen und Schläuche gekauft.
Jetzt zu meiner Frage muss ich auf etwas bestimmtes
achten wenn ich die Ansaugbrücke ausbau ?
Vielen Dank schon im vorraus
Engin
Themen: 1
hallo,
hast du die ansaugbrücke schon eingebaut, ich frag weil ich demnächst die ansaugbrücke unterteil dichtung austauschen muss weil ich glaube dass die undicht ist und falschluft zieht.
ist es sehr aufwendig das alles abzubauen.
Gruss Matze
Themen: 37
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3l
1 Danke aus 1 posts
Hi, und was bräuchte man beim Tausch für Dichtungen?
Hätte mir jemand von euch Preise und Teilenr.?
Danke
Themen: 1
Hi Matze,
hab die Ansaugbrücke getauscht gegen eine Verchromte, war
nicht so schwer wie es aussieht.
Habe gleich noch die Zylinderkopfdichtung gewechselt und alle Schläuche und Plastikrörchen (die ecken) und denLuftführungsschlauch.
Die Dichtung wo du meinst hab ich bei unserem Freundlichen nicht bekommen aber A.T.U hatte sie, genau weis ich es nicht mehr aber es war wirklich nicht teuer. Wenn du irgendwelche Hilfe brauchst meld
dich einfach
gruß
Engin
Themen: 37
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3l
1 Danke aus 1 posts
Man benötigt also nur die Zylinderkopfdichtung?
Wenn man schon die Ansaugbrücke wechselt, dann kann man ja gleich eine mit längeren Rohrlängen einbauen...
Bringt anscheinend ein besseres Ansprechverhalten und mehr Drehmoment!
MfG
Themen: 75
Baujahr: 1965
Hubraum (CCM): 6800
Motorkennbuchstabe: RB
Verdeckart: stahldach
71 Danke aus 35 posts
hi lord!
na, wer sagt's denn...ich hatte beim mehrfachen lesen des beitrags schon das gefühl, mit meinem kopp würde was nicht stimmen...aber da hat wohl wirklich nur einer etwas am anderen vorbeigeredet.
vielleicht mal am rande: es ist gerade beim ersten wechsel von motorteilen ganz ratsam, kurz ins "jetzt mach ich's mir selbst" zu werfen...ohne da jetzt nachgeschaut zu haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass der autor da 'ne ganz gute beschreibung drin hat.
denn: es zeugt von der qualität eines jeden schraubers, sich keinen zacken aus der krone zu brechen, wenn er vor der arbeit mal kurz eine explosionszeichnung des teils anschaut - ich hatte zu jedem meiner autos immer auch eine "bastelanleitung" inner werkstatt.
hat seinem automecheniker schon mal einen ganzen wagen gebracht:
don krypton
P.S.: bei uns hießen die rängtängtängs immer "keksfräse".
