Türen hängen - einstellen möglich ?
hallo, bei meinem 99er cab hängen die türen einige mm. weiß jemand, ob es eine einstellmöglichkeit gibt oder lieber neue scharniere kaufen? danke! gruss, martin
Hallo !
Gibt schon eine Einstellmöglichkeit....
mußt du bei den Schanieren die großen Schrauben rausdrehen (nur einen, nicht beide gleichzeitig) und dann mit einem großen Imbusschlüssel raus oder reindrehen. Wenn sie hängen warscheinlich raus. und einfach probieren... hab ich auch gerade gemacht... hat super funktioniert und war einfach. Mußt nur aufpassen das du oben am Verdeck noch vorbeikommst Smile
ciao schorsch
... also die Anleitung kann ich leider nicht nachvollziehen.
Ob die Tür hängt, kann man ja nur sehen, wenn die Tür nicht ganz geschlossen wird, da der Zapfen an der Türinnenseite, die Tür beim Schließen immer in die richtige Position zieht.
Ich habe mir vorhin nochmal die Scharniere angesehen.
Die Tür ist an 2 Scharnieren aufgehängt.
Die Karosserieseite ist sowohl oben als auch unten mit jeweils einer Sechskantschraube befestigt.
Die Türseite sowohl oben als auch unten mit jeweils 2 Imbuss- oder Torxschrauben.
Vorhin hat ein Kollege mal die Tür in offenem Zustand leicht angehoben. Am oberen Scharnier konnte ich kein Spiel feststellen, jedoch am unteren - wenn auch nur minimal.
Kann es sein, dass nur die Zapfen erneuert werden müssen? Wer hat bereits Erfahrung mit dem Problem bzw. eine Lösung?
Moin...
Anleitung....jo da gibts ne wirklich gute Coupe-Seite im Netz!
Guckst du HIER
Das sollte helfen..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Ich hatte gerade für 4 Minuten Diesen Text mit einer kleinen Umfrage hier geschrieben:
Neues für die FAQ
Tach zusammen,
wie manche wissen, habe ich 3 Wochen basteln hinter mir. Dabei habe ich auch
die stark hängenden Türen eingestellt um anschließend die Fenster und das
Verdeck einzustellen, damit die Scheiben richtig an der Dichtung anliegen.
Hierzu habe ich in den FAQ keine Infos gefunden, habe mich auf die Suche
begeben und das gefunden:
Anleitung fürs Coupe
Wie wir alle wissen, sind die Türen ja gleich und somit war es ein leichtes, die
Türen neu zu justieren. Es hat mich zwar trotzdem 3 Stunden für beie Seiten
gekostet, aber das Ergebnis entschädigt!
Deshalb bin ich der Meinung, dass diese Anleitung unbedingt in unsere FAQ sollte.
Was haltet ihr davon? Ich würde mich mit dem Verfasser in Verbindung setzen
und seine Zustimmung einholen.
Dann habe ich den Thread hier gesehen und meinen Beitrag ganz fix wieder
gelöscht. Smile
Allerdings bleibt die Frage, ob das nicht in die FAQ wandern sollte, was Holli69 da entdeckt hat! Zwinker
Hallo !
Ja dreh einfach mal den unteren großen Sechskant Schrauben raus. Dann siehst du darunter einen großen Innensechskanntschrauben, der ist zum justieren der Türen ist. Wenn du den nach aussen drehst kommt die Türe hinten höher.
Weißt jetzt was ich meine ?
ciao schorsch
  [Bitte] Seitenscheibe Einstellen TT Cabrio Buchhette 1 666 07.07.2024, 16:58
  baujahrabhängige Unterschiede der Türen Mech© 5 2.045 14.03.2023, 20:37
Letzter Beitrag: Audiolet
Question Motorhaube oder Zug einstellen? Öffnet schlecht Gitzbang 0 1.535 02.10.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Kratzer entfernen am unteren Teil der Heckstoßstange möglich? Turbo246 6 4.064 30.09.2020, 07:43
Letzter Beitrag: Plockbuster
  Tür einstellen Seewolf1980 8 4.094 26.05.2019, 22:01
Letzter Beitrag: Meschi
  Abdeckung Türen DirkM 7 4.874 30.05.2017, 20:45
Letzter Beitrag: DirkM
  Scheibe einstellen vorne beim CAB UHU1977 4 7.546 03.12.2015, 10:27
Letzter Beitrag: Cabi91
  Türen lassen sich nicht abschließen stepnogorsk 7 4.860 02.12.2014, 12:47
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Problem] Nebelscheinwerfer einstellen fuste65 2 3.715 18.07.2014, 15:57
Letzter Beitrag: fuste65
  [Problem] Einstellen einer hängenden Tür (B4-Cabrio) JAPSL 8 12.803 07.05.2014, 19:22
Letzter Beitrag: Polar300
