Tacho Problem
ich habe daint problem!
dantist schrieb:ich habe daint problem!
Hi Dantist,
dann hoffe ich, Du hast die Tips bis hierhin verstanden?!
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Hi Dantist,
HZwinkerlli
hI! ICH VERTEHE NICHT!Is dat wirklich so?Bääääää
Baaa
Hallo!
meine Temp-Anzeige geht auch nicht, habe heute den 4 poligen Geber gewechselt (NEU) jetzt zeigt die Temp 0 an.
Zuvor ging er mal dann wieder nicht.
Letzte Woche habe ich den alten Geber mit dem Dampfstrahler gekillt, und er zeigte immer 120 C an auch im Kalt Zustand Big Grin
Viel bleibt da ja nicht mehr Fz  Tacho-Spannungskonstanter oder Anzeigen Nadel, Kontakte richtig?
Kabel sicher nicht.
Scheint eine Krankheit bei Audi zu sein Ja Massa
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
... das mit dem anrauhen und festziehen hat bei mir 100% erfolg gebracht, schon 2 Jahre ohne Probleme mehr... und die Muttern waren auch vorher total gut fest, aber das anrauhen hats gebracht.Smile Hatte das Problem an Tankuhr und vorallem an der temp. anzeige des wassers.
Rainer Grandpa
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 15.937 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 10.099 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 4.770 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 23.417 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 5.843 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 6.736 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 9.380 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 5.184 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 4.661 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 7.237 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
