HILFE, Drücker Heckklappe "im Kofferraum"!
Hallo, habe ein Problem mit meinem Heckklappenschloss,
als ich meinen Kofferraum öffnen wollte und den Drücker
betätigte, drückte ich diesen in den Kofferraum !?
Kann das Schloss wohl mit den Fingerspitzen wieder angeln,
habe aber keine Idee wie ich die Heckklappe auf bekomme
um nachzusehen was los ist.
Hat jemand eine Idee oder dieses Problem selbst schon mal
gehabt?
Gruß vito_cab
vito_cab schrieb:Hat jemand eine Idee oder dieses Problem selbst schon mal
gehabt?
Moin Vito!
Ja, genau das Problem habe ich auch schon gehabt.
Im Kofferraumdeckel selber drückt man, wenn man das Schloß reindrückt, auf eine Gestänge, was dann das Schloß entriegelt. Dieses Gestänge ist jetzt ausgehakt.
Jetzt brauchst Du ein wenig Gedult, denn es wird etwas fummelig Smile
Schlüssel ins ( leider eingedrückte) Kofferraumschloß stecken.
Schlüssel solange mit Schloß drehen und dabei eventuell leicht ziehen oder auch drücken, bis das Schloß sich wieder mit einem leichten Plopp an der richten Stelle (also sich wieder ins Gestänge hakt) befindet. Das merkst Du daran, dass sich das Schloß dann wieder normal schließen läßt.
Beim drehen des Schlüssels, also wenn dieser dann zwischen "Auf" und "Zu" steht, kann man diesen nicht mehr aus dem Schloß ziehen. Das ist auch gut so, weil Du dann am Schloß drehen und ziehen kannst. Sobald das Schloß wieder sitzt, drehst Du dann auf "Auf" oder "Zu" und kannst den Schlüssel wieder abziehen bzw. das Schloß zum Öffnen des Deckels wieder eindrücken.
Anschließend die Verkleidung im Kofferaumdeckel (wenn dieser sich wieder öffnen läßt) abbauen (4 Kreuzschrauben).
Dannach kannst Du das Schloß und das Gestänge sehen. Das Gestänge selbst ist diagonal im Kofferaumdeckel angeschraubt. Die teile von Gestängemechanik sind aus weißem Plastik. Eins davon ist mit einem Gewinde auf der Stange befestigt. Einfach das Teil solange auf dem Gewinde nach innen oder außen drehen, bis die (Plastik-)mechanik wieder richtig greift und das Schloß nicht mehr aushaken kann. Dazu einfach bei offenem Decken den Knopf (Schloß) drücken und gucken, ob das Plastikteil in der passenden Aussparung im Plastikteil (ich glaube es war rund) auf der Schloßinnenseite so sitzt, dass es beim Öffnen und Schließen nicht rausrutschen kann. Zur Kontrolle dabei mal Fahrzeug offenenm Deckel verriegeln. Dann siehst Du, wie das technisch funktioniert und wie alles richtig sitzt muss.
Hoffe, dass hilft Dir erst mal weiter.
Gruß, Endkunde
Hallo Endkunde,
vielen Dank für die prompte Antwort. Nachdem ich da heute selbst ne Stunde
vergeblich rumgefummelt hatte bin ich zur freien Werkstatt meines Vertrauens
gefahren, die hatten spezielle Werkzeuge und hatte das recht schnell wieder
hinbekommen.
Die Muttern mit denen das Schloss an der Heckklappe befestigt war hatten sich
gelöst und lagen lose im Kofferraum.
Grüße Vito_CabGanz geschmeidisch...
vito_cab schrieb:Die Muttern mit denen das Schloss an der Heckklappe befestigt war hatten sich
OK, dann kannst Du Dir da nen Wolf drehen Waaat? ... das ging bei mir in einer Minute. War bei mir aber ja auch das Gestänge.
Aber komplett gelöste Muttern ist auch nicht schlecht...Uuups da hilft dann wirklich nur die Werkstatt. Da konnte Dir mein Tip natürlich nicht helfen.
Na ja, dann noch ne gute Fahrt.
Endkunde
Hallo Endkunde,
nochmal Danke für den Tip, Ferndiagnose ist natürlich immer schwer .........wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Gruß Vito_Cab
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 3.207 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 3.534 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 6.163 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 1.748 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 5.071 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 4.880 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 3.036 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 1.168 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 2.251 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Heckklappe verriegelt bei Start des Motors jogruber 6 4.944 22.11.2018, 16:30
Letzter Beitrag: jogruber
