Hi
ich habe ein kleines Problem mit meinen Fensterhebern. Die Schalter der Fahrertür und der Beifahrertür funktionieren nicht mehr. Eine zeitlang gingen sie mal und mal nicht. jetzt gehen sie gar nicht was ziemlich blöd ist. der Zentralschalter geht, aber da fährt ´meine Fahrertürscheibe nicht mit runter. nur die anderen 3. woran kann das liegen? Kann eine Relais kaputt sein? Ich habe schon versucht denn Türgriff abzubauen und nach denn Schaltern zu gucken. Kriege es aber nicht ab. Eine Schraube geht ab die anderen 2 komm ich nicht dran da die irgendwie verdeckt sind.
			AudiCabrioFUN-Schaumburg
				Gast
		Hi
Also das hat man oft bei den Auto wo viel elektrik drin Steckt... bei dir scheint es n wackelkontakt zu sein in der fahrertür...
Bei mir ist es wahrscheinlich n elektronik problem mit den modulen untereinander da wenn ich jede scheibe einzelnt fahre no problem aber fahre ich mit dem mittelschalter alle scheiben runter fährt die der fahrertür wieder hoch.... oder umgedreht... am ende.
http://www.drhille.de/Audi.JPG
	Themen: 5
 Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
	1 Danke aus 1 posts
		hi!!!
das problem habe ich auch schon seit 2 jahren und keine lösung gefunden.jedesmal wenn ich mit dem zentralschalter die fahrerscheibe in endstellung fahre,fährt sich bei anschlag wieder in die gegenrichtung.habe schon tagelang rumgesucht und auch das steuergerät getauscht.leider ohne erfolg.es hängt wohl irgendwie mit der hoch-ein-klick automatic zusammen.
@v8 cabrio:
bin mir jetzt nicht sicher,aber ich meine,wenn der zentral schalter nicht richtig funktioniert,setzt das auch die anderen schalter ausser kraft.ich muss das morgen mal bei mir testen.
gruss tom
p.s. jetzt mal ne blöde frage,fährst du ein v8 cabrio?wenn ja,gibts da bilder?
		hey !
und ich dachte schon ich bin der einzige ! bei mir hab ich das selbe problem wie tom2003 ! wenn ich die fenster mit dem zentralschalter schließe, wird bei endanschlag automatisch das fahrerfenster wieder runter gefahren, beim runter machen über zentralschalter das selbe spiel, bei endanschlag des fahrerfenster fährt es dann automatisch wieder hoch ...
gruß
Thomas
	Themen: 34
 Baujahr: 06/1991
 Hubraum (CCM): 2,3 ltr
	32 Danke aus 20 posts
		Yep,
Hier noch einer mit gleiche erscheinungen....
ich hab'mich noch nicht concret mit dem problem beschäftigt, aber auch ich tippe mal auf den oberen/unteren contacten am fenster in der türe. oder sind es ausgeleierte schalter ???
Also wenn einer mal anfängt mit testen, mal berichten damit wir alle wieder lernen und mitdenken können...?
Greetz, Rob.
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die  GELBEN Nummernschilder vernichtet worden...      und ist das Auto verkauft.
		Hi
meine Scheibe geht wieder. Bei mir war am Steuergerät eine Lötstelle defeckt.
wurde neu verlötet und nun gehen alle scheiben wieder.
	Themen: 34
 Baujahr: 06/1991
		@V8
wo sitz den dieses teil?
könnte ich auch mal nachschauen...
Rob.
	Themen: 5
	1 Danke aus 1 posts
		hi!!
du musst die ablage unterm lenkrad wegschrauben.habe jetzt grad nur nicht im kopf,welche steckplatznummer.hat in etwa die grösse von 2 normalen relais.
gruss tom
		frage @tom:
hast du das problem mit deinen fensterhebern schon gelöst ?
gruß,
Thomas
	Themen: 5
	1 Danke aus 1 posts
		leider noch nicht.hatte die letzten tage probleme mit motor und getriebe.wenn ich die tage mal etwas zeit habe,werde ich mal danach schauen.man könnte die hoch-ein-klick automatic ausser kraft setzen,dann müsste es gehen.man muss da meines wissens nur ne drahtbrücke auftrennen.
gruss tom
