18 Zoll ohne großen Aufwand. Geht das ?
hallo,
ich hatte mir schon fast 17" bestellt, um dann festzustellen, dass
18 zöller meines erachtens doch deutlich chicer aussehen.
nachdem ich dann aber im forum gelesen habe, was die adapterscheiben kosten, bzw. dass man dazu die bremsanlage
umrüsten muß, ist mir der spaß schon wieder etwas vergangen.
dennoch mal ein paar fragen:
in 4 x 108 gibt es wohl A8 räder ?
mit welcher reifengröße können die denn ohne karrosseriearbeiten gefahren werden ?
ist irgend etwas zu beachten oder einfach hin zum tüv und eintragen lassen ?
ich habe schon die 50/50 H&R federn zuhause liegen, die mit den
seriendämpfern verbaut werden sollen.
grüsse
ralph
moin,
hab auf meinem cab die a8 felgen in 19" mit 215/35 reifen,35mm adapterplatten und 45er federn mit serienfahrwerk.
an der karosserie musste dazu nichts verändert werden,passt alles.
also denk ich mal,das 18 zöller mit 225ern und nem 40iger querschnitt doch eigentlich passen sollten, ohne was zu verändern.
mit dem entsprechenden gutachten fürs cab sollte eine eintragung auch kein problem sein.
bremsanlage muss man doch nur umrüsten,wenn man auf 5x112 umbauen will,oder?
gruß
nico
2,3er, Neulack 2005 Nordlichtblau-Perleffekt vom A8, 19Zoll A8 Radkappen,Audi Navigation Plus, DE-Scheinwerfer, Dunkelblaues Verdeck,gelochte Zimmermannscheiben mit EBC-Greenstuff...
<img src="http://666kb.com/i/alrwwg5nwoqyobtc0.jpg" title="hosted by 666kb.com"/>
hallo
ich fahre die a8 in 18 Zoll et 35 mit 225/35/ 18 und dazu hinten +15mm Spurverb. pro seite und vorn + 10mm mit 60/50 von Kaw.
Hinten passt es wunderbar ohne was an der Karosserie gemacht zu haben, vorn habe ich zu Sicherheit nur die Kante umgelegt.
mfg
Lackierung in Mingblau mit blauem Verdeck, Vanille Leder, Klima, el. Verdeck, Tempomat, Raid Silberpfeil 320mm, FFB mit neuem A6 Klappschlüssel, US Rückleuchten, RS2 Stossfänger, RS2 Spiegel+Kühlergrill, VW Navigation MFD mit DVD, FK Gewinde, Edelstahl Gruppe A Anlage ab Kat mit Porsche Boxter Endrohr
<img src="http://www.directupload.net/images/070409/temp/7thONRwB.jpg">
18" mit 225/40 er schlappen und 35mm tiefer war bei mir auch kein problem (7,5" felge die ET hab ich grad nich im kopf) , nur die felgensuche hat sich schwierig gestalltet...
sees
PS: schicker auspuff rsboy Zwinker eigenbau?
Hobby:
DAS  Cabrio mit viel drin und dran
Alltag:
A6 4F 4.2 eine Sänfte mit viiiiiel Platz...
[Bild: atsu-3.jpg]
Also ich mein Cabrio noch hatte *heul* musste ich für die 18er auch vorne bördeln....sonst hat es geklappt ohne Schmerzen.
CabrioV6 2.6, Bj.12/95, indigoblau-pereffekt, DE Scheinwerfer, Gurtintegralsitze, DE-Scheinwerfer, S-Line-Lenkrad, Klima, Tempomat, E-Verdeck blau, KW-Gewinde Variante2, BN-Pipes Edelstahlanlage, 7,5x18 original Audi-BBS Felgen
hi gemeinde,ich möchte mir borbet ls 8x18 Et35 mit 225/40-18 montieren, geht das ohne an der karosserie was zu machenFzeinige haben vorne die kante umgelegt bei 18 " , was ich auf keinen fall machen möchte, darum meine frage, im gutachten steht was von plastikschutz entfernen etc.....danke für eure hilfe
gruss aus münchen
windl
Zitat:möchte, darum meine frage, im gutachten steht was von plastikschutz entfernen etc.....danke für eure hilfe
gruss aus münchen
windl
das steht auch drin, wenn du dir 15" kaufst..... Bei meinen 17" stand das ebenfalls drin... Habs "ignoriert", und bin dann zum eintragen zur DEKRA gefahren.. Der meinte auch das das quatsch ist....
Es muss passen, so seine Aussage...
Ich denke mal, wenn du nicht gerade 60er Federn drin hast, dann sollte das noch gehen...
Wirst aber wahrscheinlich Spurplatte vorne brauchen, damit die Freigängigkeit an der VA gegeben ist... selbst dann solltest du noch keine größeren Probleme bekommen...
mfg
Christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: [Bild: 111195.png]   ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
[Bild: nkjihpn9.jpg]
18 Zoll ist kein Problem, ich fahre 225/40 - 18 ET 35
und Weitec 35mm Federn, hab nix geändert an der Karosserie (würde sowas auch nie tun), da ich nix vom Entfernen irgendwelcher
Innenradhäuser od ähnliches nix halte. sind ja auch nicht zum Spass Reingeschraubt wordenGrandpa (vom Werk).
Grüße der Andy
[Bild: 08010614980499.direkt.jpg]
DE`s, A6 wischer, V6 Optik , V6 Domstrebe, jamaicablaumet.,
Nuvolari 18'' 225/40 er Falken Gummi (Mit verstärkter Seitenwand [650kg statt 500]), 35mm tiefer, AC, DVD, JBL, Blaupunkt, Navi, K&N Filter, Glasgravur auf Innenspiegel
Roter Beleuchtung im Ablagefach und Natürlich den US Ecken!
Man kann nur soweit gehen,
soweit man sich traut, Aber erst wenn der Sprit alle ist!
Heart Suche MAM 8 17 Zoll Andreas_Cabrio_1998 0 1.101 06.04.2023, 07:16
  Lenso BSX 16 oder 17 Zoll und Raid Silberpfeil hightower 5 2.900 15.11.2022, 07:29
Letzter Beitrag: hightower
  [Suche] 17 Zoll Felgen Lochkreis 4x108 Didi69 4 4.918 14.07.2016, 14:33
Letzter Beitrag: bngbR
  [Suche] Bild schwarzes Cabrio VFL, original 16 Zoll Felge Bastel 9 8.946 17.01.2016, 21:10
  19 Zoll und welche Reifengröße ??? Quattroracer 1973 12 9.276 07.07.2015, 18:24
Letzter Beitrag: yoshi
  Nabendeckel Original 16 Zoll auf Bolero Oldaudifreak 4 5.362 13.06.2015, 14:00
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [Fahrwerk] Was geht und was geht nicht? Vdub 4 3.184 04.08.2014, 22:32
Letzter Beitrag: Vdub
  [Info] 19 Zoll auf meinem Cabrio cabrioaner 21 14.509 07.07.2014, 06:43
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Stossdämpfer] Neue Dämpfer bei Umstellung auf 17 Zoll? Hobble Dehoy 1 3.002 12.05.2014, 19:36
  Rad- / Reifenkombination 15 Zoll Originalfelge oerni99 3 4.940 02.01.2014, 11:58
Letzter Beitrag: oerni99
