19.02.2007, 10:52
Hallo !
Um gleich mal die Frage: "WARUM BRAUCHST DU DAS" auszuschließen ---> EINFACH SO
Gibt es die Möglichkeit das Verdeck mit einer Fernbedienung zu schließen indem man einfach auf eine der Leitungen am Schalter in der Mittelkonsole (oder direkt an das Steuergerät) ein PLUS Signal legt und es wenn das Verdeck zu ist, wieder abschaltet. Denke da an die Fernbedienung von HELLA, wo man mit einer Fernbedienung einfach ein Dauerplus Signal ein und abschalten kann.
Ein Problem dabei ist ja, das die Zündung an sein muss, um das Verdeck zu schließen. Kann man das auch irgendwie umgehen?
Vielleicht hat jemand eine Idee. Will nicht einfach an jede Leitung mal ein Plus Signal senden
ciao schorsch
ciao schorsch
FAQ
Wenn Du eh im Cab sitzts, dann scheint mir ne Fernbedienung ziemlich panne...
