wie kann man das elektr. verdeck man. öffnen?
habe in den faq und in den alten beitragen gesucht, aber die beiträge sind leer und es heisst beitrag nicht gefunden.
ich möchte das elektr. verdeck öffnen, habe aber komponenten die fehlen oder nicht angeschlossen sind.
gibt es eine möglichkeit, den verschlussmechanismus in der frontscheibe zu überlisten?
thomas
<embed src="http://img297.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img297/9154/1160066870h4w.smil"/>
Hallo Thomas,
ja, gibt es. Schau mal in die Betriebsanleitung auf Seite 15. Dort wird beschrieben, wie man das Verdeck am Frontscheibenrahmen entriegeln kann. (Den Zündschlüssel bis Anschlag in eine Öffnung bei der Sonnenblende stecken)
Michael
Edit: Mal schnell eingescannt. Eventuell hast Du ja keine Anleitung mehr.
[Bild: anleitungav2.jpg]
hallo michael!
besten dank für deinen tip. auf die idee in der bedienungsanleitung zu suchen bin ich nicht gekommen. habe alle meine rep.anl. durchsucht und nichts gefunden...
danke!!!
thomas
das funzt ja super einfach!!!
besten dank nochmal!!!
Da heute Freitag ist:
Viel interessanter ist doch die Frage, wie man das manuelle Verdeck elektrisch öffnen kann
Big Grin
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Thomas,
gern geschehen. Die Betriebsanleitung hilft bei so mancher Frage hier im Forum weiter.
Ich hatte mir vor ein paar Jahren bei iiiBay eine zusätzlich Anleitung für 1 € gekauft. Hab die hier in Reichweite neben dem Computer. Der Euro ist gut angelegt... Zwinker Big Grin
@semu: Eigentlich bin ich mittlerweile ziemlich froh darüber, das ich "nur" ein manuelles Dach habe.... Cool
Michael, heute sowas von offen nach Hause gefahren..Wub
ich hätte da gerne mal ein Problem, das auch in diese Rubrik passt:
Vermutlich bedingt durch Kabelbruch rechts öffnet mein Verdeckkastendeckel nicht mehr vollständig, soll heißen, er entriegelt und hebt sich ca. 5 cm, dann ist Schluss. Waaat? Da bei mir im Moment die Sonne soo schön scheint, ist das natürlich ziemlich Das das kacke oder was?!.
Mein Schrauber hat erst in zwei Wochen Zeit für mich, und selbst trau ich mich da nicht ran, weil ich - genau wie Kai Enck - Sesselpuper gelernt habe. Is dat wirklich so?
Meine Frage lautet: Kann ich den VKD manuell öffnen, damit das Verdeck in den Kasten gelegt wird und ich offen fahren kann? Oder muss ich dadurch Schäden an Elektrik oder Hydraulik befürchten? Un
P.S.: Sollte diese Frage schon beantwortet worden sein, hat sie sich so gut versteckt, dass sie weder in den FAQ noch mit Hilfe der Lupe gefunden werden kann... Big Grin Dann postet doch bitte den entsprechenden Link.
DANKE!!! Ja Massa
hallo andreas!
das funzt bestens auf diese art und weise.
nach dem reinstecken des schlüssels kann man das verdeck an der windschutzscheibe öffnen.
hebe es soweit an, bis sich die heckscheibe etwas hochhebt. dann hebst du von hinten am vkd das verdeck soweit hoch, bis es senkrecht steht.
jetzt klappst du die flügel am übergang der tür zum seitenteil hoch, und ziehst den verriegelungshebel hoch. das machst du rechts und links.
steht auch in der bedienungsanleitung drin.
dann klappst du den vkd hoch, legst das verdeck nach hinten, und machst die klappe wieder zu.
dauert genauso lange wie den text hier zu lesen.
thomas
@ Andreas:
Und schön die Zündung aus dabei, sonst musst Du die manuelle Öffnung gegen den Hydraulikdruck ausführen....
Nicht lachen, aber so ging's mir als ich das erste Mal manuell öffnen musste....
Uwe
hallo uwe!
wenn du den zündschlüssel benutzt, kann dir das nicht passieren...
thomas
Hallo Thomas, hallo Uwe,
danke für Eure schnellen Antworten. Gilt diese Vorgehensweise denn auch in meinem Fall? Bei mir funzt doch alles, nur der VKD öffnet nicht vollständig. Un
Kann ich nicht den normalen Öffnungsvorgang starten, dann den VKD manuell aufklappen und dann zum Dach Ablegen wieder die Hydraulik nutzen?
Fragen über Fragen... Das ja man doof
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 2.690 05.07.2026, 20:38
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 6.034 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 9.330 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 5.794 14.01.2024, 21:29
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 6.296 17.06.2023, 18:18
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 3.639 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.785 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 7.074 24.11.2021, 17:12
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 24.453 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 35.058 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
