Ganz komisches Verhalten der Elektrik/Dachverriegelung
sorry wenn die Überschrift nicht so gut ist aber ich wusste nicht was ich schreiben sollte.
es geht darum:
Bin gestern ein wenig mit meiner Freundin rumgefahren.
Das Verdeck war zu und verriegelt.
Fahren so rum und auf einmal schließt sich die Beifahrertür zu und die "Verdeck offen" Anzeige fängt an zu leuchten.
Hab dann die Tür geöffnet und Motor neu gestarten und dann war es weg.
Kurz danach das gleiche bei meiner Tür.Ging zu und leuchtete wieder.
Was auch neu ist: Beim aufschließen öffnet sich die Beifahrerseite nicht mehr mit.
Kann es damit was zu tun haben?
Dome
es könnte ein Defekt am Kabelbaum sein, oder auch ein Microschalter der Türschließung. War bei mir auch mal defekt mit ähnlichem Verhalten, da ging das Kofferraumschloss nicht mehr auf und zu.
Soonwaldfuchs
Der Kofferraum schließt auch net mehr über die ZV.
Könnte also an dem Schalter für die Verdeckverriegelung liegen ja?
Aber warum schließen dann einfach beim fahren die Türen?
Dome
Hallo Dome,
heisser Tip: Heckklappenkabelbäume.
Wenn dort mehrere Kabel gebrochen sind und Kontakt zueinander aufnehmen, kann es zu dem von Dir beschriebenen Phänomen kommen. Der Grund: Im Heckkabelbaum laufen auch Signale / Adern der Zentralverriegelung, weil diese beim Verdecköffnen / -schliessen miteinbezogen werden muss (Kontrolle, ob Heckdeckel zu, Abschliessen desselben, etc.).
Also: Kabelbäume neu machen. Und zwar bald, um Schäden an (teuren!) Steuergeräten abzuwenden... Grandpa
Anleitung im Forum / FAQ.
Grappa
Das ist bestimmt ein Defekt an dem Kabelbaum. Grappa hat das schon korrekt beantwortet. Ich würde auch mit der Reparatur nicht so lange warten um größere Schäden zu vermeiden.
Soonwaldfuchs
Danke Jungs/Männer
dann weiss ich ja was ich am Wochenende machen kann.
Auf welcher Seite laufen die Kabel für ZV?
Oder am besten gleich beide Seiten machen?
Was sagt ihr?
Mach beide dann hast du ruhe ich hatte auch erste inen gemacht und dann, eine woche später bei sonnigen 30 Grad bei einer ausfahrt mit meiner Freundin das grosse gelächter beim blinken im Kombiinstrument!!!
Mach beide.
Mfg Neo
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
habe mir heute mal die Kabelstränge angeguckt.
Die sehen echt neu aus.
Zur Info:Hab das Auto erst seit 1 Monat.
Sollte ich die Kabel trotzdem neu machen?
Gruss Dome
Hallo!
Ganz kurze Antwort: JA!
Im Ernst, such dich ein bisschen durch's Forum - da gibt's tonnenweise Meldungen wie diese und auch meinen Kabeln hat man von aussen nichts angesehen...
Viel Spaß dann am Wochenende Big Grin
Jello
Derzeit keine Signatur.
Ja die sehen immer Super toll aus!!! auch durchmessen bringt nicht wirklich was da es ja meist nur sporadisch und in geknicktem zustand auftritt!!
Mfg Neo
<br/><a
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 795 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  [ABC] Merkwürdiges Verhalten Radiodisplay Dennis51280 8 2.890 14.10.2023, 18:54
Letzter Beitrag: Jenkins
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 8.187 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 4.393 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 8.249 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 4.513 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 2.714 15.06.2020, 07:44
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 4.359 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  Elektrik spinnt Willi1967 1 2.670 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  [ABK] Wegfahrsperre - 3 Schlüssel, 3 Verhalten demokrit 3 5.342 13.07.2015, 22:00
Letzter Beitrag: maronie
