Bitte helft mir Auspuff riesen Problem
Hi ihr habe ein Großes problem bei meinem Cabrio 2,3 ist der auspuff im auspufftunnel ganz an der rechten wand drann wenn ich gas gebe scheurt er an der Wand. Das klingt nicht schön und nervt tierisch! Was kann das sein bitte helft mir. (es ist das Stück zwischen Kat und Mittelrohr )
audiman1055
Hatte das gleiche Problem. Schau dir mal die Motor.- und Getriebeaufhängungen genau an.
gollocello
HI!
Du Gucke mal bei Getriebeaufhängung und die Blechteile mit hand bigen....
wenn nicht dann zwischen Schäller in der mitte raus und Neue einbauen.Das Zwischen Schäller kostet 19 Euro ( Schäller ).
ibo
Bei mir hat sich auch die Getriebeaufhängung verabschiedet, die ist auch sehr weich und bei dem Baujahr vollkommen OK wenn die mal kaputt geht!! Ist auch ein bekanntes bauteil was gern mal den ar... hoch machtZwinker
Nicht zu verachten natürlich auch alle anderen Motoraufhängungen am 2,3er.
Mfg Neo
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
Das ist ja gar nicht so schlimm wenns die aufhängungen wären wie erkenne ich die und wo sitzen sie? Gibts Preise ca für alle ????
Heb dein Auto auf die Bühne und schau unter deinem Getriebe in Fahrtrichtung links hinten sitzt eine! Wackel mal kräftig am Getriebe und schau was dein Motor bzw dein Getriebe macht. wenn alles hin und her wackelt ohne jegliche Führung sind es die Lager. Die anderen sitzen rechts und links am Motor auf den Trägern.
Bilder dazu habe ich leider keine.
Preise, naja je nachdem wo du sie kaufst denke ich bist du komplett so mit ca. 120 Euro dabei! ausser bei Audi direkt da wird es wohl teurer.
EDIT:
Audi preise Motorlager je 75 Euro Getriebelager 38 Euro
Mfg Neo
<br/><a
Ins rechte Abteil gerückt worden...
hier hin
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  [Problem] Bitte um Hilfe 2,6 Beschleunigung JoSa 4 856 09.07.2026, 10:34
  Auspuff für Cabrio 2,6 V6 charly 12 25.593 17.05.2025, 11:32
Letzter Beitrag: FF_007
  A4 Cabrio 3.2 Auspuff von Fox DIDI 1 3.064 30.11.2022, 21:46
Big Grin Edelstahl Auspuff Halbanlage von BN-Pipes V6TC 279 453.611 10.05.2022, 15:35
Letzter Beitrag: Freifahrtschein
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 6.010 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Automatik] Bitte um Hilfe bei Fehlersuche Eugen 1 2.917 30.11.2018, 15:56
Letzter Beitrag: AxelD7
  V6 Orginal Auspuff kaufen, aber wo? Moe-B4 7 9.224 22.04.2018, 18:31
  [NG] bitte um Hilfe!!! Große Unterlagscheibe wo kommt die her ? Merlin6100 14 10.831 29.03.2018, 13:38
  Problem mit Auspuff beim 2,6l TheFrocoloco 0 3.388 10.08.2017, 21:31
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
Question [Suche] Auspuff Attrappen Automatik marlonlb 3 5.898 25.08.2016, 13:32
Letzter Beitrag: tomminger
