elektrik bei man. verdeck
bei meinem Verdeck geht nix mehr, wie es soll!
Vorab: Kabel´bäume im Kofferdeckel li+re sind nagelneu!
Handbremsleuchte funktioniert.
Beim drehen des Verdecköffner senken sich normalerweise alle Seitenscheiben etwas, bei mir nicht! außerdem lässt sich der Verdeckkasten nicht über den Knopf in der Fahtrertür, sondern nur manuell entriegeln.
Hat jemand n plan, was das konkret ist?
Danke
Rolo
hallo,
probier doch mal über die such funktion was rauszufinden..
ansonsten könnten das die microschalter im frontscheibenrahmen sein.
denn das signal braucht das STG um die scheiben abzusenken.
als folgefehler wird dein deckel nicht freigegeben da das stg denkt das das dach noch geschlossen ist.
im schlimmsten fall hat das stg ein schuss.
grüsse sandro
Ich bin dabei.
Identisches Problem!grrr
Kabelbäume Samstag erneuert und nix Da bin ich aber traurig!
Ich checke heute nochmal alle sicherungen und danach noch die Kontakte.ahhh
wohnst du weit weg?
Wenn nicht können wir teile hin und her tauschen und fehler suchen Smile
"Männer wachen nicht auf, sie machen mit der Nacht Schluss."
[Bild: 2155-7-1216108535.jpg]
hallo,
hab gestern das Problem gelöst! Dazu sei gesagt, das die Kontrollleuchte für das Verdeck auch nicht angezeigt hat.
Also mal geschaut, ob überhaupt Saft ankam, und siehe da, NEIN!
Mein diletantischer Vorbesitzer hatte sich genau von dem +Kabel Saft für den Verstärker geholt, mit Lüsterklemme etc.... das war irgendwie korrodiert! KLemme einmal neu, Kabel gekürzt und schon geht wieder alles *freu*
DANKE für die Tips....
Rolo
@Patrik: bei mir war es ein einadriges rotes Kabel, welches im Fussraum FS mit rechteckigen Steckkontakten langlief. Schau doch mal, ob da Spannung anliegt....
Ein rotes Kabel also.
Hm der Fussraum ist gross.Zwinker
aber wo kann ich den Mikroschalter/Kontakt finden der sagt dach offen?
Weil erstmal sollte das STG bei mir erstmal wissen das , das dach offen ist.
hallo,
wie weiter oben schon mal gesagt, bekommt das stg die information über einen oder 2 microschaltern im frontscheibenrahmen-
wenn du von oben raufschaust siehst du die schlösser wo das verdeck einhakt und da sollten auch die microschalter verborgen sein.
ps. schick mir bitte deine email adresse dann schick ich dir mal ein paar schlaue unterlagen.
übrigens ich komm aus potsdam. scheint nur unweit von dir zu sein.
das stg tauschen wird nicht funktionieren da ich ein e-verdeck habe.
grüsse sandro
Hallo Rolo,
Ich glaube das ist auch die Lösung meines Problems, seit mir die Alarmanlage eingebaut wurde geht das Verdeck nicht mehr (habe ein manuelles verdeck) so richtig. Kannst du mir bitte erklären welche Kabel genau das war, dann mache ich mich mal am Wochenende dran.
Vielen dank Ja Massa
Mit freundlichen Grüßen
Engin
Microschalter sind bei mir genauso io wie die Kabelbäume.
Aber das Verdeck hat null funktion.
Merkt nicht mal das , das Dach offen ist.
Ich bin fast soweit zu Audi zu fahren!
Ich habe wahrscheinlich das Problem gefunden!
---Heckklappe verriegelt nicht mehr.
---Verdeck ohne Funktion
---Inneraumlicht nur bei dauerlicht
Nach 6Wochen suchen Smile
Kabelbäumehecklappe = oki
Microschalter alle = oki
Alles gemessen = oki
Bei mir sind die pins an der ZV Pumpe weggegammelt.
Noch nie gesehen aber scheinbar möglich.
In 3 Stunden kommen pins und stecker beim freundlichen an.
Und dann erzähl ich von den Vortschritten.
  Probleme Verdeck und Elektrik-neu Cabrio Selbstfahrer 2 2.457 03.07.2017, 12:09
  Jede menge elektrik Fehler..... polotu 16 16.440 12.03.2013, 11:38
Letzter Beitrag: helge101
  Elektrik Problem mit dem verdeck! Steuergeräte fragen! Steffen@Autoteam 17 11.932 09.01.2012, 19:12
Letzter Beitrag: Steffen@Autoteam
  Dortmund: suche Werkstatt für Heckscheibentausch und Elektrik Hilfe Heimwerkerking 0 2.665 09.04.2008, 01:35
Letzter Beitrag: Heimwerkerking
