25.03.2007, 13:17
Caliber schrieb:Was bricht da genau? die Kabel innen oder aussen die Isolierung?Hi Caliber,
in der Regel brechen die Kupferlitzen zuerst, ohne die Isolierung gleich zu beschädigen. Dadurch ist die defekte Stelle nicht leicht zu finden. Fühlen hilft (in diesem Fall
Die Bruchstellen sind im Kofferraum links und rechts (an den Scharnieren) genau an den Stellen, wo die Kabelbäume beim Schließen des Kofferraums knicken. Da hat Audi wohl am falschen Ende gespart...
Was das Blinken betrifft, stimme ich Grappa zu: Mach das Dach ein paar mal komplett auf und zu, vielleicht merkt Dein STG dann, dass kein Fehler vorliegt.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
