passt an der HA 10,5 Zoll Felge
Hello
hat jemand von euch schon mal probiert ne 10,5x17 auf der HA zu fahren?
RH mit 60er ET also durch Platten zu verändern.
Lg Patrick
"Männer wachen nicht auf, sie machen mit der Nacht Schluss."
[Bild: 2155-7-1216108535.jpg]
Hallo Patrick, gehen tut es schon aber ich glaube bei so einen ET musst du wahrscheinlich wenn es hoch kommt nur Bördeln aber mehr auch nicht. Meins ist 10,5x16 aber halt mit ET -5 und bei mir musste ziemlich gezogen werden.. Also meine Felge hat Ursprünglich ET +35 und wurde 4,5cm gezogen und bei ET +60 müsste meiner Meinung nach garnichts gemacht werden bin aber nich 100%ig sicher.. Gibt bestimmt jemand an Board der sowas drauf hat.
[Bild: 5210395.jpg]
Gruß Audipower
Tagchen,
ich denke mal das kannst du vergessen.
Ohne Spurplatten, also mit der ET wird es nix, da kriegst du Probleme mit der Hinterachse. Und wenn du die Felge mit Hilfe von Spurplatten soweit raus holst das es mit der Achse paßt dann reicht der Radkasten ohne ziehen nicht mehr aus.
Mfg Marcel
2,8l V6, Klima, schwarze beheizte u. elektrische-Recaro-Lederausstattung, S2-Felgen 9,5x17 ET 22 vorn - ET 11 hinten,KW-Gewindefahrwerk, Bi-Xenon(Passat 3BG), gecleante Stossstangen mit RS2 Reinigungsanlage, poliertes Windschott, KLR-Umruestung auf Euro2, beide Reinhold-Module, Pentagon-Alarmanlage
Golf4 MAL mit originalen Fuss (natuerlich stark bearbeitet) schöne rotblinkende US-Blinkerecken, dezente Motorhaubenverlängerung
Hallo Patrick
Was ist das denn für eine Wahnsinns Einpresstiefe ? Du wirst die Felgen nicht mal festschrauben können, weil sie schon an der Schwinge hinten und im Radhaus anschlagen, bevor Du in die Nähe der Schraublöcher kommst !
ET 60 bedeutet, dass das Felgenbett um 60mm nach Innen versetzt ist gegebüber einer mittigen Ausrichtung zur Anlagefläche. ET 0 bedeutet das Bett steht genau so weit raus wie rein.
Ich fahre 8" mit ET35 und es sind nur 5mm Platz vom Reifen zur Schwinge.
Solche Spurplatten die Du brauchst (50mm oder mehr) wird es nicht geben. Wenn doch steigt die Belastung des Radlagers enorm, weil viel grössere Hebelkräfte wirken.
Mir kanns egal sein, aber lass es und kauf Dir andere Felgen.
Thilo
Tux schrieb:Hallo Patrick
Thilo
Hast du Recht .Habe eingesehen das 10,5 zu doll ist.
schade.
Gerade welche in der Bucht.
FYI: RH Felgen 4 Loch haben eine Standard ET 60 .
durch das RH Adapter System wird die ET jedesmal Fzg. spezifisch neu bestimmt.
ET passt glaub ich bei keinem Auto Smile
Lg Patrick
  Original Felge Audi Cabrio Det60 2 655 22.05.2025, 09:23
Letzter Beitrag: Det60
Heart Suche MAM 8 17 Zoll Andreas_Cabrio_1998 0 1.144 06.04.2023, 07:16
  Lenso BSX 16 oder 17 Zoll und Raid Silberpfeil hightower 5 3.024 15.11.2022, 07:29
Letzter Beitrag: hightower
  Azev felge Mückfitz 0 1.846 19.07.2020, 20:32
Letzter Beitrag: Mückfitz
  9.5x18 passt oder nicht ? Audistyledeluxe 6 4.454 25.12.2018, 09:46
  Um welche Felge handelt es sich? Max Power 4 4.606 08.08.2017, 20:36
Letzter Beitrag: lexi
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 2.780 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  [Info] Welche Felge ist das ? Grauwolf66 2 2.353 14.05.2017, 17:25
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [Suche] 17 Zoll Felgen Lochkreis 4x108 Didi69 4 4.984 14.07.2016, 14:33
Letzter Beitrag: bngbR
  [Suche] Bild schwarzes Cabrio VFL, original 16 Zoll Felge Bastel 9 9.192 17.01.2016, 21:10
