Tacho funktioniert nicht mehr!
Question
ich habe gestern bei meinem Cab Ölwechsel gemacht und anschließend festgestellt, dass meine Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr funktioniert und nur die, alles andere vom KI (UN4) funktioniert. Ich dachte, dass ich vielleicht beim Ausbau des Ölfilters nen Kabel beschädigt oder gelöst habe, aber dort ist alles in Ordnung. Vielleicht ist der Tacho auch zufällig unmittelbar vor oder nach dem Ölwechsel ausgefallen, das kann ich nicht genau sagen...
Gibt es für die Geschwindigkeitsanzeige irgendwo eine Sicherung von der ich nix weiß?
Kann man den Geschwindigkeitsgeber irgendwie selber auf Funktion checken? Habe nun nicht die Möglichkeit einfach mal so das KI oder den Geber zu Testzwecken zu tauschen.
Danke für eure Antworten.
Thomas
Alpine CDA 9855R, Polk Audio MM3065 aktiv, Hertz HX 200D 12 l geschl. im Skisack, Helix HXA 500Q 5 Kanal, Audison Connection
[Bild: 135803.png]
hiho Smile
einzeln gibts keine sicherung soweit ich weiss.. hast du auch sicher alle stecker richtig dran und keine kabel/leiterbahnen beschädigt?
was isses denn für einer? 220? da hät ich noch einen am start...
sees
Hobby:
DAS  Cabrio mit viel drin und dran
Alltag:
A6 4F 4.2 eine Sänfte mit viiiiiel Platz...
[Bild: atsu-3.jpg]
Also Kabel und Stecker sind alle an der richtigen Stelle und nicht beschädigt... habe nen 260er Tacho
[Bild: 135803.png]
Das Wegstreckensignal kommt direkt vom Getriebe schau da mal ob der Stecker richtig drin ist
Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 1.203 24.12.2025, 15:10
  Lichtsummer geht nicht mehr. stepnogorsk 19 18.155 26.02.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 17.319 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 12.000 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Kilometerzähler zählt nicht mehr ladymanula 22 42.255 12.05.2022, 20:03
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 5.416 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 25.551 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 6.953 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 8.080 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 10.756 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
