Themen: 23
Baujahr: 08/1994
Hubraum (CCM): 2,0
Guten Morgen liebe Boardgemeinde,
morgen ist es nun endlich soweit, mein Cab wird lackiert.
Nachdem mir ein Transporten der Heck geknutscht hat ist jetzt alles fertig zum lackieren
Dat hat aber auch gedauert, bis alles wieder knitterfrei war...
Jetzt habe ich noch ne Frage und zwar die Chromleisten auf den Türen und
Seitenteilen muß ich noch runter nehmen aber leider weiß ich nicht wie
Habe schon versucht die vorsichtig runter zu hebeln aber irgendwie tat sich da gar nichts. Gibt es da einen Trick, sind die etwa geschraubt oder muß ich einfach mehr Kraft aufwenden????
Ich habe kein Lust noch mehr Teile zu kaufen, weil ich die Leisten verbogen habe oder ähnliches.
Wäre super, wenn mir jemand einen Antwort geben könnte mit einen Vorschlag wie die Dinger ab und natürlich auch wieder ran gehen.
Schönen Gruß aus dem regnerischen Norden, Olli
DE´s, Leder, Pentagon Alarm, 8x17 R&H Phönix mit 215/40 R17 und Spurverbreiterung rundum vo.20mm hi.30mm, H&R Keilformfahrwerk 60/40, Raid Silberpfeil, komplett gelackte Stoßfänger, Kühlergrill, Schweller und Verdeckkastendeckel, Navi + DVD, Endstuffe + Doorboards und 4x 16,5er Kickbässe, AeroTwin´s, Zimmermann Scheiben und Gerling 60 Sättel vorne u.v.m
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
also die Leisten sind nur draufgesteckt da ist nix verschraubt oder so, sie sitzen aber sehr stramm drauf, sodas sie meistens beim abziehen verbogen werden. Neue Leisten kosten aber auch kein Vermögen...
Ich meine es waren so 20€ pro Leiste...
MfG
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
Tach Gruppe.
Hatte diese Frage auch schon mal gestellt... allerdings nur die Türen betreffend.
Mir hatte damals jemand geantwortet das die wie Basti schrieb gesteckt sind jedoch aufgeschoben ...?
Weis jetzt aber nicht mehr ob die Richtung Front runter gehen oder doch Richtung Heck geschoben werden müssen.
Mfg Wiegald
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Halli Hallo
Über die Chromleisten haben wir in der Tat recht selten gesprochen.
Die unteren Gummileisten werden nach hinten gezogen.
Die mitlackierten "Rammschutzlisten" werden von innen gesichert.
Ich glaube zu sehen, das mein Lackiere die Chromleisten damals nur abgeklebt hat.
Thilo
Themen: 23
Baujahr: 08/1994
Hubraum (CCM): 2,0
Ich habe gerade mit dem Lacker gesprochen und er sagte auch, das er die Leisten abklebt.
@ Thilo
ist die Kante denn gut geworden oder sieht es sch*** aus?
Ich werde heute Abend den Wagen eh zerlegen müßen und da versuche ich mal vorsichtig eine ab zu bekommen, vielleicht geht es ja gut mit dem nach hinten oder vorne ziehen.
Werde da mal drüber berichten (eventuell mit Bilder)
Danke aber für den Tipp
Themen: 13
Baujahr: 06/95
Hubraum (CCM): 2.8
wer suchet, der findet...!
Chromleisten an der Frontschscheibe entfernen, Seite 3, rocketeer...
Gruß, Master
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Hallo Viper,
hab mein Auto komlett lackiert und kann dir sagen, die Leisten gehn ab ! Finde es auch besser sie abzumachen als sie abzukleben !!
Ich hab die Leisten mit einem Stück Hartholz vorsichtig nach innen abgeklopft (Türe als auch Seitenwand). Natürlich mußt du vorher die Fenster runter lassen. Geht ganz gut, dauert aber, wenn man nichts zerstören will (von vorn nach hinten und wieder zurück bis die Leiste ab ist). Man kann vorher etwas Silikonspray reinlaufen lassen, dann gehts leichter. Das gleiche gilt für die Montage nach dem Lackieren. Spray rein und vorsichtig wieder rauf klopfen...
Glaube auch nicht, dass du neue Leisten für 20€ das Stück bekommst...
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 0
@ cabriodealer
Was hast Du denn für die Lackierung bezahlt???
Wie weit hast Du Dein Cab zerlegt?
Ich frage, weil mein Cab im Winter auch gelackt werden soll, damit ich einen Anhaltspunkt für die Verhandlung mit dem Lacker habe.
nordische grüsse
Michael
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
Master schrieb:Hallo,
Gruß, Master
Wir reden doch hier von den Seitenleisten... nicht die an der Frontscheibe, oder sind meine Augen so trübe vom vielen lesen?
Ok da steht was von den Leisten aber wie soll man auf die Eingabe bei der Suche kommen?
@ cabriodealer
Was heißt bei dir nach innnen geklopft? Richtung Wageninnere? Innere der Tür? Zum Heck des Wagens oder zu Front hin?
MfG Wiegald
Westsachsen-Chapter
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
@wiegald
Zitat:Was heißt bei dir nach innnen geklopft? Richtung Wageninnere?
Genau so !!
@Taximichel
Hab nur ne Außenlackierung machen lassen, da der Wachen schon schwarz war. Hat unter Freunden in 2005 1000,-€ gekostet...
der dealer
