leerlaufregler ausbauen
hallo liebe cabriogemeinde!
ich wollte jetzt mal bei mir den llr ausbauen und austauschen ich frage mich schon die ganze zeit wie ich das am besten mache!muss ich dafür die ganze ansaugbrücke ab haben???????
mfg
NILZ
Hi Nilz,
nein du musst nicht die ansaugbrücke abbauen. du brauchst nur den LLR abmachen...vorne links gleich ein gummischlauch und der, der nach hinten unter der ansaugbrücke langgeht brauchst du auch nur abziehen. nachher den schlauch gleich an den LLR ranmachen, wieder drunter durchziehen(ein bisschen prokeln, aber es geht) und das wars. man denkt erst, man kommt da nicht ran aber es geht. irgendwie dumme beschreibung aber ich hoffe, du hast mich verstanden. mit bildern wäre es besser.
also wenn du davor stehst: den linken schlauch vom LLR abziehen, der andere, der unter durch geht mit abziehen und am ende am neuen LLR gleich wieder ransetzen und durchfummeln. dann wieder anschließen. habe auch erst muffe bekommen aber es geht ohne was abzumontieren...
Greetz aus Hannover-City Tobi-Tobsen Rolleyes
2.3e Baujahr 92, K&N Luftfilter, Duplex-Gruppe-A Auspuff, 7*17 Rimstock Chrom-Felgen, 60/60 H&R Fahrwerk, R
jo thx ich werds dann mal versuichen
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 285 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Motor Ausbauen V6, Jg 2000 747winglet 13 4.916 12.08.2019, 19:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  Servopumpe beim ADR ausbauen? M.Heaven 2 1.397 30.12.2018, 14:46
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Leerlaufregler pfeift! Lothar 0 1.359 09.06.2016, 19:10
Letzter Beitrag: Lothar
  Leerlaufregler NG Cabri-Jo75 2 2.856 23.04.2015, 20:16
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
  Leerlaufregler Lothar 2 2.016 06.05.2014, 11:12
  Sägen des Motors im Leerlauf = Leerlaufregler? Stinker 18 10.772 17.06.2013, 11:18
  Anlasser ausbauen beim ABK Deiwel 1 2.845 08.06.2013, 14:41
Letzter Beitrag: charly74
  Leerlaufregler ABC Motor Henning1966 5 5.182 09.09.2012, 10:16
Letzter Beitrag: Jenkins
  Artikelnummer Leerlaufregler AAH dermaik2003 1 3.020 18.12.2010, 16:44
