Themen: 32
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 06
Hubraum (CCM): 1800
Tach auch
Hat sich von euch schon mal jemand an einen Heckklappenschloßumbau wie beim Mercedes gemacht?Schlüsselknopf gedrückt und Heckklappe geht langsam auf?Oder gabs das sogar Serie.Ist mir so eingefallen,wie ich mir meine neuen Schlüssel angeschaut habe.Und das Gefummel mit Schlüssel und Einkaufskarton vor Aldi nervt immer.......
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Also ich kenn keinen. In Serie gabs das beim T89 nicht, soweit ich weiß. Versuchs doch mal und berichte darüber. Viel Erfolg!
Themen: 32
Baujahr: 06
Hubraum (CCM): 1800
Kann ja nicht so schwierig sein(bin ja Elektriker/Elektroniker) Müßte ich nur noch wissen,bei welcher Baureihe das Bei Benz angefangen hat,mit den Heckschlössern (wegen el.kompl.Aufmachen) dann könnte ich ja mal anfangen zu suchen nach Teilen.
Hat da wer ne Idee?
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Da muss du aber komplett die ganze Mechanik rausschmeissen weil beim Cabrio die Öffnung mechanisch funktioniert. Und dann noch die Anpassung, das ist schon nicht so einfach. aber vom Prinzip her kannst du doch auch ins Audi/VW Regal greifen. Bei den neuen Modellen ist doch auch sowas verbaut. Oder sogar vom A4 Cabrio.
Themen: 75
Baujahr: 1965
Hubraum (CCM): 6800
Motorkennbuchstabe: RB
Verdeckart: stahldach
71 Danke aus 35 posts
Moin Sascha!
Oder du wählst die verbraucherorientierte und ökologisch wie ökonomisch sinnvollere Variente... Zitat:Einkaufskarton vor Aldi nervt immer.......
Geh' einfach nicht mehr bei Aldi einkaufen...  ...!
Schönen Gruß aus Hang Over!
D  n Krypt  n
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hi Sascha,
mein liebes Frauchen übt schon immer an der Heckklappe Gewichte drücken ![[Bild: 12.gif]](http://www.world-of-smilies.com/wos_sport/12.gif) , da die Klappe so extrem schwer ist.
Ich finde es im Vergleich zu anderen Autos aufgrund der großen Kofferraumfläche auch nicht gerade leicht zu öffnen. Ich habe da einfach
Bedenken, dass du aufgrund des extrem ungünstigen Hebelverhälntisses an den Umlenkpunkten der Klappe Probleme bekommst die Kraft richtig einzubringen um diese elektrisch öffnen zu lassen.
semu, macht's noch ohne Hilfe
Themen: 32
Baujahr: 06
Hubraum (CCM): 1800
Hy
Öffnen tut das Ding dann ein Dämpfer.Irgendein Dämpfer von der Firma Festo oder so.Der steht unter Druck und drückt dadurch die Klappe nach oben-enfach ausgedrückt.Das ist nicht das schwirigste.Nur das Schloß macht mir halt Gedanken-weil ichs nocht nicht habe ;-)
Wenn deine Heckklappe schwer aufgeht,mußt Du mal die Dämpfer wechseln.Kosten nicht viel in der Bucht (Die Heckklappe von meinem Audi Coupe mit dem Fetten Spoiler war um einiges schwerer.Da waren auch die Dämpfer im Eimer.Das gab dicke Ärmel beim Heben......)
Und von wegen Einkaufen-super Idee.ich schick einfach Frauchen hin.Mensch,hätt ich auch selber drauf kommen können *grins*
Themen: 132
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
310 Danke aus 120 posts
@ Semu:
Verbau einmal zwei neue Dämpfer für Deine Klappe und Du wirst Dich wundern, wie leicht die Klappe des Cabriolets sich öffnen lässt. Und auch die Scharniere müssen natürlich gut geschmiert sein ...
Gruß Kai
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hallo Kai,
kannst du mir die Teilenummer organisieren? Was kosten die den in etwa?
Ich werde mir vorher noch mal die Scharniere ansehen - danke für den Tipp!
Muss jetzt erstmal nach Chemnitz zum Mutti-Tag.
Dank Sonnenschein werd ich das Cab' nehmen - muss im Notfall sowieso gewaschen werden
semu
Themen: 132
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
Hallo Semu,
das müsste die Teilenummer 8G0 827 552 C sein. Als die beiden Gasdruckfedern im letzten Jahr bei mir getauscht wurden, haben sie EUR 65,30 zzgl. Steuer gekostet!
Gruß Kai
