Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2,6
Hi Semu,
also das ist auch wieder so ein Thema wo sich die Geister dran scheiden. Angeblich gibt es ab bestimmten Baujahren (vornehmlich die letzten, wozu Deines ja auch zählt) bereits installierte Fühler.
Dann musst Du nur noch den Stecker hinter dem KI mit dem neu gekauften Fühler verbinden, die Anzeige mit zwei Schrauben befestigen und das wars.
Bevor Du Dir die Mühe machst etwas aus dem Zubehörmarkt zu installieren, schau doch einfach mal hinter Deinem KI nach, ob Du da einen herrenlosen 5-poligen Stecker (von dem ein gelbes Kabel abgeht) findest. Sollte Du nicht fündig werden, kannst Du Dir immer noch was aus dem Zubehör besorgen.
Find die Idee mit der Temperatur übers Radio übrigens richtig cool, bin echt am überlegen, ob man sich so die Innentemperatur nachrüstet.
Grüße aus MD
C.
P.S. Nachtrag zu Masters Beitrag. Recht hat er, Kabel ist Kabel und wirklich hammerschwierig ist die Nachrütung des Fühlers nicht.
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt
WOLFSBURG an der Aller
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
831 Danke aus 418 posts
Nabend !
Richtig dezent und passend ist nur die originale ATA.
Ja, leider müssen Automatikfahrer darauf verzichten.
Beim Radio die Frequenz wechseln zu müssen nur um eine Temp. abzulesen ist doch von der Bedienung und Komfort der letzte Humbug !
Bevor ich mir so ein Baumarkt Teil anklebe, dann schätze ich doch lieber die Aussentemperatur. 1. Ansatz: Wasser gefriert --> AT<=0°C
Bei der Innentemperatur gibt es auch nur 3 Stufen: Zu heiss, Zu kalt und genau richtig. Die konkrete Zahl interessiert nur bei einer Kimaautomatik, da ich ja irgendwas einstellen muss.
Thilo
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
@christiancb
Innentemperaturanzeige??? Find ich witzig. Vor allem bei offenem Verdeck. Dann kannst du checken ob Innen und Außen die gleiche Temperatur ist.
