gas wecknehmen und das auto ruckelt
nein im stand nicht nur wenn belastung drauf kommt oder abrupt abnimmt.
mach den mal an und lass gang draußen dann tritt auf die bremse und las mal immer stoßweise die kupplung lo! ohne ihn absaufen zu lassen^^ ! und guck ob das geräusch dann auch da is
Hotlatino228 schrieb:nein im stand nicht nur wenn belastung drauf kommt oder abrupt abnimmt.
Dann kommen die Achsgelenke schon ein bissel mehr in verdacht.
Hörst du es vielleicht besser bei scharfer Lenkung und gleichzeitig weg fahren (scharfe Kurve) ? Dabei kann man sogar hören ob es das linke oder rechte Gelenk betrifft (Je nach links oder rechts Kurve); sind meistens die äusseren Gelenke.
Greetz, Rob.
Tach zusammen,
kann mich da streaky nur anschliessen. Zumindest war's bei meinem Baby - bzw ist es im Schnitt alle 2 bis 3 Jahre - so... Bin verärgert!. Scheint beim Cab ne Krankheit zu sein...
Ob links oder rechts spielt im Übrigen - meiner Meinung nach - keine Rolle, da ich immer beide Seiten erneuern würde.
Sir Absolom
[Bild: IMG_049.jpg]
danke ihr zwei habt mir geholfen werde alle vier tauschen innen ausen dann schau ma mal ggBig Grin
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 2 82 Gestern, 21:05
Letzter Beitrag: Paulchen
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 13.377 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 7.136 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 12.112 26.03.2021, 17:46
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 8.741 04.09.2020, 07:52
  Noise when starting 2000 2.6 auto. Scotaud 7 6.457 08.12.2018, 21:49
Letzter Beitrag: Scotaud
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 14.405 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 8.601 20.09.2016, 12:32
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 17.653 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  [ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb Converterrier 3 5.894 04.06.2014, 20:43
Letzter Beitrag: zenkerd
