Knacken an VA;  "SUCHE" bereits benutzt
Ja das mit den Antriebswellen kenn ich von den G40 Zeiten. Kann schon sein aber da auch viele von dem Knacken berichten die SerienFW drin haben bin ich mir da auch nicht 100% sicher.
Aber egal wenn ich das begutachten lasse jeder sagt was anderes, wobei immer die Querlenker mit genannt werden. Hab darauf hin mal bei E*** gesucht und da gibts die beide ab 60Euro. Kann man da auch materiell unterschiede feststellen zu den Original Erstazteilen?
Fahr nun erstmal so weiter in der Hoffnung das was knackt bald ganz kaputt ist damit man es eindeutig feststellen kann Zwinker
BRUCHI
[Bild: tn_np_FAKE.jpg]
AUDI A4 Quattro DTM Edition
meine Erfahrung ist sehr negativ mit "günstigen" Teilen zum Thema Querlenker.
Vom Händler mit den 3 Buchstaben hab ich bereits den dritten Satz auf Garantie, nach 10t Km wieder ne wacklige Vorderachse - nachgesehen, zwei Lager lose.
Hab nun nen Termin wo Sachsdämpfer und alle Gummilager von Meyle montiert werden, hoffe dann is Ruhe. Ev. noch einen S2 Stabilisator wenn verfügbar.
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Verstärkte Querlenker inkl. der verstärkten Gummis von Meyler gibt´s zum Beispiel in HH bei Matthies.de für Euro 75,- das Stück. Hab ich grad einbauen lassen... würd da weder zu VAG und erst recht nicht zu den billigen Teilen greifen. Die Domlager hab ich ebenfalls durch die verstärkten von Meyle ersetzt.
Hi Endkunde,
was ist denn an den Meyle-Querlenkern verstärkt?
Meines Wissens nur die Gummis...
HZwinkerlli, mit Meyle-Querlenkern im Cab und Original-Querlenkern in der Garage...
Nutzer, die b.a.W. von mir keine weitere Hilfe erwarten können: akte02
Infos dazu auf Nachfrage per PN.
[Bild: 118275_5.png]
Naja,denke da steckt man auch nie drinne. Hatte an meinem G40 auch verstärkte DOMLAGER von Bonrath eingebaut...die waren leider nach einigen Kilometern genauso in einzelteile zerlegt wie die vorigen die von VW kammen.
Achja...*seuftz ... irgendwie belastet mich diese ganze Sch**** viel zu viel, frag mich nur wieso. Scheint diese Ungewissheit zusein obs mit den nächhsten investierten Euros behoben ist oder weiter geht wie bei einigen Boardern hier.
BRUCHI
H;o)lli schrieb:Hi Endkunde,
Mir kam es so vor, als wenn das Blechkleid des Querlenkers im Gegensatz zum normalen Tauschteil (die hatten mir erst einen von Meyle und einen normalen von Lucas in die Hand gedrückt) eine stärkere Ausprägung / "Beule" zum versteifen aufweist. Hoffe doch, dass diese etwas verwindungssteifer sind (ähnlich, wie die Gussquerlenker).
Kannst ja mal gucken Lupe ...
Hab jetzt neues Fahrwerk und halt einige Teile getauscht...werd die Tage dann mal ausführlich berichten
Also ich hatte das Knacken beim NG vorher auch!
Bei mir waren es aber nicht die Lager, oder sonstiges!
Wie sich herausgestellt hat waren bei mir die Gummis des Agregateträgers kaputt und wenn ich etwas schneller weggefahren binn hat es jedesmal geknackt!
LG
Martin
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
UHU1977 schrieb:... waren bei mir die Gummis des Agregateträgers kaputt und wenn ich etwas schneller weggefahren binn hat es jedesmal geknackt!
diese Gummis des Motors sind bei mir mal bei einem geborgten Renault 5 defekt gewesen. Das hatte allerdings nichts mit schnellem Fahren zu tun gehabt, dies trat beim Anfahren und beim Schub auf - also immer wenn sich der Motor stark relativ zur Strasse bewegen musste. Bei dem recht neuen Cab von Bruchi (BJ 2000) kann ich mir diese Gummilager allerdings schwer als Ursache vorstellen - aber überprüfen könntest du dies ja mal. Wie das Gummilager allerdings zu Lenkbewegungen im Zusammenhang stehen soll - ist mir komplett unklar.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
nach einigen Werkstattbesuchen bzw. beim Vorsprechen der entsprechenden Meister wurde mir immer nur was erzählt von Tausch diverser Lager,sprich Domlager, Querlenker usw. Aber einen kongretten Vorschlag hatte keiner. Seh ich nicht ein dennen die Karre in Werkstatt zustellen und dann tauschend die auf Verdacht eins nach dem anderen ohne Garantie das es irgendwann auch mal behoben ist, auf meine Kosten.
Muss aber echt irgendetwas sein was direkt einfluss auf Spur zu Lenkrda haben muss. Wenn ich schnelle Kurven fahre und es das knacken gibt springt das Lenkrad immer etwas abweichend von der GERADEAUS-Stellung nach rechts bzw. links. Steht immer aussermittig. Aber auf die Spur bzw. Lenkradstellung hat doch nur Spurstange und Lenkgetriebe einfluss. Kann sich doch nicht durch Querlenker oder Antriebswellendefekt verstellen.
BRUCHI
Habe am Samstag mal Ölwechsel gemacht und bei der Gelegenheit natürlich nochmal ein Blick auf die Vorderachse geworfen. Dabei bin ich fahrerseitig auf die drei Befestigungsschrauben des Trägergelenks am Querlenker gestossen. Die konnte ich auf der Seite ohne grosse Mühen etwa 1/4 Umdrehung fester ziehen. Und wills ja nicht verschreien aber seit dem ist das Knacken nicht mehr zuhören gewesen. Werd die Tage nochmal xtrem Kurvebfahrt machen aber was mich nun brennend interessiert ist, wie die Befestigung der Gelenks am Querlenker auussieht. Sind das Langlöcher oder gibts nur eine Stellung wie die Befestigt sein können. Wenn da auch Spiel drin ist würde sich somit vllt. die verstellte Spur erklären. Also hoffe jemand weis dazu paar Worte?
Bruchi
  Knacken beim Lenken - eine Antwort Alsandair 12 8.381 22.05.2021, 02:01
Letzter Beitrag: Cinderella
  Knacken beim Lenken uwe64schwarz 16 10.600 14.10.2019, 18:20
Letzter Beitrag: AxelD7
  [Problem] Knacken Hinten SirElton 1 2.172 27.09.2016, 19:27
Letzter Beitrag: audi100S
  Knacken beim Lenken --> Dämpfer hat Spiel bumbasi 8 10.785 15.08.2013, 19:03
Letzter Beitrag: bumbasi
  Federn knacken Chrisx 12 10.240 29.07.2011, 20:38
Letzter Beitrag: Chrisx
  Knacken Vorderachse- Ich werd noch blöde... cabriodealer 25 37.496 03.05.2011, 13:48
Letzter Beitrag: Grappa
  Knacken beim Einlenken, Erfahrung damit?? tossibaer 8 10.701 18.04.2009, 21:51
  Klappern hinten rechts/leichtes Knacken vorne rechts AudiRonny 3 6.181 11.03.2009, 13:11
Letzter Beitrag: AudiRonny
  knacken beim beschleunigen Vibesy 16 12.016 05.08.2008, 22:05
Letzter Beitrag: Vibesy
  Federn KAW 75/50 mit 17&quot; Azev A Ralph 7 4.882 11.07.2008, 12:10
Letzter Beitrag: audi88
