11.07.2007, 12:05
Servus Leute,
so jetz muß ich einen neuen Thread aufmachen, weil meine Probleme mit´m Cab imme mehr werden und der alte Thread hier! und hier! nicht wirklich weiter geholfen hat. Vielleicht komm ich jetzt auf nen grünen Zweig!
1. Die Geschichte mit dem Kühler und Lüfter:
Mein NG hat eine Nachlaufregelung und ich würde jetzt gerne Wissen welcher Thermoschalter das ist. Ich habe im Kühler (nicht im Schlauch) einen 3 pol. Fühler (linke Seite, neben dem Vorderrad) mit den Kabelfarben gr/ro, gr/bl und blau. Ist das der Tehrmoschalter, der die 2 Stufen schaltet? Ist mir übrigens noch nie aufgefallen, das es 2erlei Drehzahlen des Lüfters gibt. Oder ist das der 2 pol. Fühler der oben am Rohr des Multifuzzi (Multifunktionsgeber ist neu und ca. 5 Mon. alt) sitzt? Oder ist das der 2 pol. Fühler der hinten am Fentildeckel sitzt? Ich habe schon alle mal mit Draht gebrückt, aber mein Lüfter ist nicht angelaufen, obwohl er wie gewünscht bei ca. 100 Grad "anspringt" und auch sonst genau das tut was er soll. Ausser eben auch bei einem kalten Motor hin und wieder für 2 sek. einschalten.
2. Die Storry mit dem Stromverbrauch:
Ich habe alle Sicherungen und Relais gezogen und dann festgestellt, das die Nr.24 (Verdecksteuergerät manuell) derjenige ist der mir 110 mAh zieht. So nun meine Fragen:
Wo sitzt das Steuergerät?
Könnte es ein Kabelbruch sein?
Gehören da evtl. auch Relais dazu?
Wo sollte ich zu suchen anfangen?
Tja das waren sie meine vielen Fragen an Euch! Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, denn nächste Woche wartet der Großglockner auf mich und mein "feuerrotes Spaßmobil" und da sollte alles top Funktionieren.
Übrigens, die Funktion des Verdeck öffnen und schließen geht ohne Probleme und hat bisher auch noch keinen Fehler gehabt!
DANK Euch schon mal für die hoffentlich vielen Antworten.
Haberdere
Rocketeer
Haberdere
Rocketeer
FAQ
)![[Bild: sig35.jpg]](http://www.mtemplin.de/audi/sig35.jpg)
