E-Verdeck, Willkommen im Club!
Hallo Freunde der Sonne,
ich hätt do mol gern a Problemsche......
Mein Verdeck öffnet wie es soll, bis zu dem Punkt an dem der Verdeck-
kastendeckel aufspringt.
Nach dem Öffnen verharrt "er" ca 5 cm über seiner Ausgangsposition und es passsiert gar nichts mehr, außer Hydraulikpumpengeräusch.
Mit Hilfe der Suche und der teilweise brillianten Beiträge kann ich
folgendes Berichten: Schließe ich den Kofferraum manuell ab,
läuft die Chose wie immer........Big Grin.......
Mein laienhaftes Fazit: Microschalter im Kofferraumschloß.
(Kabelbäume sind beidseitig repariert).
Fragen:
1. stimmt meine Diagnose
2. Es gibt drei Microschalter, welcher isses?
3. Ausbauen und reinigen, bringt das was?
Jetzt aber los - beschimpft mich ruhig - doch vergesst Euren
Tip dabei nicht.
Ach ja, ich war natürlich beim Big Grin AZ. Bin halt blauäugig.
Der Meister.....ne schade für den Speicherplatz.
Thomas(ehrfürchtigJa Massa)
Hi!
zu 1.: Falsche Diagnose, jedenfalls wars bei mir bei identischem Fehler der rechte Kabelbaum. Schau mal hier.
2 und 3 sind damit erledigt, aber was der Meister meinte, das würde mich interessieren!
Ollfried, erster
[Bild: ani.gif]
Hi Ollfried,
vielen Dank auch gleich.....
Die beiden Kabelbäume hab ich bereits erfolgreich ausgetauscht.
(Habs vergessen zu schreiben, aber bereits korrigiert. Sorry)
Du willst den Rotz wirklich wissen, was der bemitleidenswerte Mensch
geäußert hat. Also gut, auf deine Verantwortung:
.....das ist das Steuergerät vom Verdeck - hatten erst letzte woche
so einen - bei dem hat sich gar nichts mehr getan. Wir brauchen den Wagen mal so drei Tage - dann messen wir alles durch - dann sehen
wir scho............
Kann einem nur leid tun der Mann. Hier im Board gibt es Leute mit
100mal mehr Ahnung.
Aber was solls - zu Glück gibts ja das BBDW Az
Thomas (voller Hoffnung)
Nach der Reparatur des Kabelbaumes ging es auch mal eine Weile wie es soll????? Dry
Hi Markus,
die Reparatur war vor 4 Monaten. Ich habe die guten bayrischen
Kabelbäume verbaut. Grund waren Fehlfunktionen an den Brems- und Rückleuchten.
Danach lief alles perfekt. Hatte ja auch noch nie Verdeckprobleme.
Wie gesagt, verschließe ich den Kofferaum manuell, funktioniert
alles wie es soll.
Weiter in Hoffnung......
Thomas
Hallo Thomas,
wenn die Kabelbäume bereits erneuert sind und Du einen erneuten Defekte ausschließt, wird es wohl wirklich der Mikroschalter am Schloss sein.
Der müsste direkt am Schloss sitzen ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hi!
Sehe ich genau so. Es gibt einen Schalter, der sagt: "Kofferraum ist verriegelt!", der geht bei Dir dann wohl nicht. So weit ich weiß, ist der im Schloss integriert und sollte F206 heißen. Ich schau mal, ob ich was finde.
Ollfried, schaffeschaffe
[Bild: ani.gif]
Hallo Thomas,
ich gebe Kai recht, der Microschalter am Schloss wird es sein. Mach mal die Innenpappe vom Kofferraumdeckel ab und schau von hinten aufs Schloss. Dort geht ein kleines, dünnes Käbelchen an die Außenkante des zylinderförmigen Schlosses. Dat isses.
Der Microschalter ist integraler Bestandteil des Schlosses und kann - laut gängiger Meinung im BBDW - nicht getauscht oder repariert werden. Es verbleiben aus meiner Sicht folgende Möglichkeiten:
--> Kontakte überprüfen, WD40 reinsprühen
--> Falls kein Erfolg: Neues Schloss
Gruß, Lorenz
Hi!
Ich hätte da noch die Quick'n'Dirty-Methode: Den Mikroschalter brücken und künftig drauf achten, das Verdeck nur bei geschlossenem Kofferraum zu öffnen/schließen.
Ollfried, 20% auf alles!
[Bild: ani.gif]
Rein informativ:
[Bild: elemente%20verdeck.JPG]
Hörst du den Kofferraum verriegeln und das StG bekommt bloß die Rückmeldung
nicht oder verriegelt der Kofferraum gar nicht? Im Stellelement sitz nämlich
auch noch ein Mikroschalter.
EDIT: "Den Mikroschalter brücken und künftig drauf achten, das Verdeck nur
bei geschlossenem Kofferraum zu öffnen/schließen."
*KOPFSCHÜTTEL* *KOPFSCHÜTTEL* *KOPFSCHÜTTEL* *KOPFSCHÜTTEL* ausser Tiernahrung!
