Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
31.07.2007, 09:42
Meine ZV will nicht mehr, weder per Funk noch manuell, ich kann noch nichtmal die Türen per Hand abschliessen! Heckklappe lässt sich aber manuell verriegeln. Unterdruckpumpe läuft auch und die Türpins versuchen sich zu bewegen.
Themen: 32
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
vieleicht ist der kontaktschalter im türschlos defekt und klemmt oder ein kabel liegt auf masse und gibt dauersignal "zu" (durchgescheuert in der kabeldurchführung fahrer/beifahrerür oder kofferaumkabelbaum) würde ich denken...
übrigens wenn du mitn schlüssel zuschliest bewegt sich trozdem leicht der türpin der andern tür, hatte das auch schon mal wo meine pumpe defekt war...
Sven
Themen: 7
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
8 Danke aus 8 posts
Hallo!
Bei mir wars auch die Pumpe! War ebenfalls so wie bei dir!
Fahr zum nächsten Schrotter mit dem zerlegten Cab und leih dir eine zum probieren aus! Mein Schrotter hat nen 50er verlangt!
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Wie kann ich denn die Unterdruckpumpe prüfen?
Themen: 7
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
8 Danke aus 8 posts
Hallo!
Ich war damals beim VAG-Händler und wollte sie überprüfen lassen!
Das geht nicht bekam ich als Antwort!
Schau das du eine zum probieren bekommst sagte er mir!
Ich habs dann probiert und es ging!
Die Pumpe war defekt! Das könnte bei dir wenn du Glück hast auch sein!
Und ich hatte vorher eine neue andere ZV-Pumpe damals zu Hause, aus der hab ich damals die meisten Teile umgebaut um es zu versuchen!
Hatte die Relais,die Kondensatoren, Widerstände,Motor/Pumpe usw. getauscht!Kein Erfolg! Eine neue Pumpe ran schon klappte es!
mfg rainer
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Danke soweit,
Ich hatte die Pumpe ebend draussen und sie baut auch genug Unterdruck auf.
Müsste ich die Türen nicht einzeln und manuell verschliessen können?
Denn was passiert denn wenn die Batterie tot ist, dann muß man doch per Hand auf und zu schließen können?
Kann das sonst auch was mit den Kabelbäumen der Heckklappe zu tun haben?
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Also Jungs...
...ich hab´s!
Die Bowdenzüge der Innentüröffner waren um ca 5 mm zu stramm. Hab also beim Einbau der Türverkleidungen die Züge 5 mm zu weit vorn in die Halterung gehangen und dann die Klemme drüber gemacht.
