TDI 1Z Motor / Turbolader schaukelt sich hoch
Hallo Joerg,
ich weiß zwar nicht ob der 1Z auch die OBD beherscht, aber hast du mal während der Fahrt die Drehzahl beobachtet die der Motor ausgibt. Nicht dass es nur ein Darstellungsproblem im KI gibt?!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Nabend
Ich weiß ja auch daß es nervt wenn sein Auto bis 5200 drehen müsste, aber es nur bis 4800 tut.
Aber diese Drehzahlen sieht mein Motor nur alle 2 Jahre!
Was sagt denn die Enddrehzahl auf der AU Bescheinigung und wie lange ist die her?
Wie hoch ist deine Endgeschwindigkeit? Wann wurde der Kraftstofffilter zum letzten mal gewechselt?
Ansonsten probier es mal über OBD oder mal kurz an´s AU Gerät dranhängen.
Also, TüV & AU steht jetzt im September Das das kacke oder was?! an, danke für die Hinweise. Die Antennen sind ausgefahren.
Wechsel Kraftstofffilter: ewig her Ja Massa
Vmax: Ebene 190 Da gebe ich erst richtig Gas! Gefälle 205Gidda
Dann mal zur ASU und die elektronische Anzeige mit der gemessenen Drehzahl lt. Cockpit vergleichen. Bis demnächst hier im Kino Baaa j
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 1.424 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 2.813 24.08.2022, 21:31
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 4.357 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 21.187 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.609 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 7.673 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.833 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Leerlauf beim ABK, wie hoch? condor 1 2.695 02.08.2016, 15:02
  [Problem] abgaswerte zu hoch Doink7 10 7.386 28.07.2016, 15:05
  Wie hoch ist die Spannung vom GALA Signal? Bo. 3 2.929 28.05.2016, 23:09
Letzter Beitrag: AxelD7
