Blinker + gesamte Beleuchtung hinten links defekt
Guten Abend, Cabrio-Gemeinde!
Leider ist bei mir hinten Links die gesamte Beleuchtung incl. Rückfahrlicht, Blinker etc. ausgefallen!
Könnte es vielleicht auch am linken Kabelbaum welcher auch für die Verdecktechnik verantwortlich ist liegen?
Desweiteren wollte ich gerne ein Lämpchen im Bereich der Mittelkonsole bei der Heizung/Belüftungsschalter austauschen! Wie bekomme ich die Abdeckung demontiert? Bitte auch hier um Rat!
Vielen Dank für Eure Mühe und Hilfe im vorraus!
Schöne Grüße aus dem Rheinland Cool
Moin!
Wenn da alles aus ist, dann würde ich eher mal nach der Masseverbindung gucken!
Die Regler für die Heizung kannst Du einfach abziehen, dann kommst Du an die beiden Schrauben für die Blende.
Ollfried, zäh
[Bild: ani.gif]
Die Regler bekommst du am besten ab wenn du ein Fensterleder um die Regler legst und sie mit der Zange abziehst.
Cabrio-Brock-B1 schrieb:Leider ist bei mir hinten Links die gesamte Beleuchtung incl. Rückfahrlicht, Blinker etc. ausgefallen!
Hallo Cabrio-Brock-B1,
ich hatte einmal die Sicherung für Standlicht links unbeabsichtigterweise in den falschen Slot zurückgesteckt....ich hatte es dann auf den Kabelbaum geschoben, da ich am WE zuvor getauscht habe (die Sicherung war aber schon länger raus, es war halt zwischendurch aber nie dunkel - als ich gefahren bin - und habe das daher nicht schon früher bemerkt).
Ich würde daher zum einen mal den Sicherungskasten durchgehen. Der Kabelbaum macht m.E. nach aber nicht die gesamte Beleuchtung (für Nebelschlusslicht schon)....ich würde die beiden allerdings generell mal austauschen, um etwaigen Problemen mit der Schließanlage und dem Verdeckkastendeckel vorzukommen.
Beste Grüße, Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
Die Mittelkonsole im Bereich der Heizungs-/Belüftungsregler leuchtet dank Eurer Hilfe wieder! Vielen Dank!
Nach dem Defekt an der rechten Rückeleuchte muss ich noch suchen! Wo finde ich eigentlich das Massekabel?
Vielen Dank und schöne Grüße aus KölnCool
Exclamation
ich habe seit einigen Tagen das gleiche Problem mit dem Blinker und Licht, aber hinten rechts!
Vorne rechts blinkt es deshalb ganz schnell, zwischenzeitlich hat es wieder funktioniert, aber jetzt leider nicht mehr...
Kann mir mal bitte jemand Tipps geben, an was das liegen könnte und wie/wo die Kabel verlaufen?
Nicht so toll, wenn nachts nur hinten links das Licht leuchtet und beim rechts abbiegen der hinter mir Fahrende nicht vorgewarnt ist...
Vielen Dank
@ user: Also ich als absoluter ELektrikidiot und völliger handwerkslegasteniker würde mal so vom logischen Anstaz her auf den tippen, der uns allen das Leben schwer macht, nämlich........
RICHTIG, der böse Kabelbaum in der Heckklappe! Zwinker
Es verlaufen 2 Kabelbäume, bei der Heckklappe den du meinst ist doch nicht für die Einheit Blinker und Licht zuständig, oder?
Den habe ich schon mal geflickt, da der Verdeckkastendeckel nicht mehr auf gegangen ist!
Na ich weiß nicht, aber wenn bei mir die Leuchten und Blinker anfangen würden zu spinnen, dann würde ich mir schonmal Gedanken über die Kabelbäume machen, und wenn du sie schonmal geflickt hast, dann sind evtl. nun die anderen Adern durch?!!!
Moin..
Richtig, ist ein anderer Kabelbaum.
Ziehe mal die Kontakte ab....oftmals sind die regelrecht verrostet!
Hatte das damals auch und hab mir neue Fassungen gekauft...Stück grob 5€..seitdem ist Ruhe..
Natürlich dann noch die Stecker des Kabelbaumes an der Fassung reinigen und ein wenig Kontaktspray drauf.
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
  [Elektrisch] Beleuchtung der Zusatzinstrumente Vossi 1 516 21.04.2025, 19:44
Letzter Beitrag: weichheimer
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 656 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  Tacho Beleuchtung I3uLL3t 14 7.834 07.02.2024, 12:35
Letzter Beitrag: terex75
Lightbulb Beleuchtung Grund für Summer? ScavengerDE 12 3.910 21.04.2023, 13:11
Letzter Beitrag: RyslanM
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 1.237 19.04.2023, 16:49
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 3.432 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 4.578 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  Beleuchtung Fensterheberschalter Mech© 16 12.102 25.08.2021, 17:44
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.596 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 3.757 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
