Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
zu 1: das Gelbe kommt an Pin 10 an den Stecker am BC.
zu 2: Das ist die Reichweiteneichung für den BC. Einfach mal Tank füllen und nachprüfen obs stimmt. Bei Abweichung mal am Poti drehen. Sollte in dem Artikel bei Meckis drin stehen (da gibts ja mehrere Beiträge)
Themen: 95
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2.6
151 Danke aus 57 posts
Hallo Maveric.
Vielen Dank für Deine Antwort!
Viele Grüße vom Uwe aus dem schönen Schiefbahn.
Themen: 85
Baujahr: 2006/1991
Hubraum (CCM): 4,2/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
45 Danke aus 31 posts
Grüsse Nobs
VW Golf Carat 2.0E 16V - 1984 - 42Jahre - Komplettrestauration in the making
Audi S2 Cabrio 2.2T 20V - 1991 - 35Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio 4.2E 40V - 2006 - 20Jahre - Youngtimer
Themen: 4
Du benötigst vom B5 den LSS, das heißt mindestens den rechten Teil!
Habe so auch bei meinem Cab den Bordcomputer nachgerüstet.
Der sogenannte Flachkontaktstecker ist nur auf PIn 5 und 6 belegt - sofern du die Intervallschaltung hast.
1,2,3,4 musst du mit dem BC, verbinden. Belegung findest du hier im Forum (Cabrio >97).
Am besten du kaufst bei Audi den BC Stecker und mind. 5 Kabel (4 zum Verbinden, 1 für das Verbrauchssignal).
Stecker: 443 971 980 B
Kabel: 000 979 018 (sind doppelt belegt, je nachdem welche Länge man braucht kann man auch mit 3 auskommen - jeweils halbieren, dann hat man 2 Enden)
zusätzlich brauchst du noch 5 Kontakte für die Seite des Flachkontaktsteckers (4 Stecker, 1 BC) - hatte ich aus einem Kabelbaum vom 3er Golf genommen.
Alles verbinden, verlöten, eichen, fertig!
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
363 Danke aus 293 posts
Hallo Florian,
probier's mal
hier!
