kabelbaumbruch heckklappe?
hallo cabriogemeinde
bei meinem cabrio lässt sich der kofferaumdeckel nicht mer öffnen mit der funkfernbedienung die türen öffnen und veriegeln.ich tippe da auf den kabelbaum in der heckklappe?
das einzige was mich nicht sicher macht ist das ich den kofferaum auch nicht mit dem schlüssel öffnen kann?
desweiterenwar in den letzten monaten einige male die batterie leer.das interessante war dass die batterie zum teil nach 3 tagen leer war und zum teil 2 wochen später noch voll wahr tippe da auf einen verbraucher der nicht immer da ist.hatte sowas auch schon einer im zusammenhang mit dem kabelbaumbruch?
alles kabelbaum?oder ein defektes kofferaumschloss ist hier die frage?
gruss vom reto
[Bild: b97k2dnqsirwol5fm.jpg]
Hallo Reto,
das ist ja ein schöner Sch***, ähh, Mist! Au Backe
Du schreibst, dass Du den Kofferraum auch per Schlüssel nicht öffnen kannst. Meinst Du damit per ZV oder geht es an der Kofferraumklappe auch nicht? Un
Kabelbaum kann natürlich sein, vielleicht sind ein oder zwei Kabel bereits abisoliert und haben Kontakt miteinander oder gegen Masse, und dadurch wird die Batterie leergesaugt. Is dat wirklich so?
Kann natürlich auch sein, dass ich völlig falsch liege...Uuups
hallo lemmy
das öffnen mit schlüssel an der heckklappe selbst geht auch nicht.
Zwinkerder verlust könnte auch vom schloss kommen wenn das irgendwie etwas elektrisches an sich hat,
Lupe schon länger aufgefallen ist mir das ich zum teil bei laufendem motor die klappe nicht öffnen konnte musste dann den motor ausmachen und nochmals die zv drücken und dann war der deckel offen bin der meinung das war früher nicht so.
möchte das problem einfach mal eingrenzen kann mommentan eh nicht am cabrio arbeiten.
wenn mir einer sagt bei kabelbruch muss das schloss per schlüssel öffnen? dann liegt das ganze sicher am schloss.
wenn mir einer sagt bei kabelbruch gehts auc mit schlüssel nicht dann hat es den kabelbaum bei km 339920km über den jordangehauen.
gruss ins emsland vom reto
Hallo Reto,
imho muss das Schloss bei Kabelbruch per Schlüssel zu öffnen sein, wenn nicht, deutet dies auf einen defekten Stellmotor hin. (Un)
Lässt sich der Schlüssel denn im Schloss drehen? Vielleicht ist es ja irgendwie mechanisch blockiert... Huh
der schlüssel dreht schön im schloss
Moin Reto,
ich sach mal "2 Fehler zugleich": Kabelbaum putt (wackelnder Kurzer saugt Dir Deine Batterie leer, wie Lemmy schon sagte) und Gestänge ausgehängt (geht auch mit Schlüssel nicht auf).
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 4.765 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 3.930 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 6.962 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 2.065 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 5.759 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 5.531 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 3.653 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 1.308 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 2.554 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Heckklappe verriegelt bei Start des Motors jogruber 6 5.447 22.11.2018, 16:30
Letzter Beitrag: jogruber
