Themen: 47
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 0000
Hubraum (CCM): 0000
Verdeckart: stahldach
1 Danke aus 1 posts
Hall habe aus einem Cabrio die Aktiv LS hinten in meine Typ89 Limo eingbaut da ich mit dem orginal Aktiv System sehr zufrieden bin. Leider hat eine Der LS eine Wackler was kann ich datun hat den Fehler schon mal jemand behoben ??
MfG Stefan
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
27 Danke aus 23 posts
Hallo Stefan,
hast du zufällig den selbst Lautsprecher mal mit einem Multimeter direkt gemessen?
Wenn du eine Widerstandsmessung von + zu - oder andersherum machst, sollten da 4 oder 8 Ohm erscheinen?
Wenn dies schon nicht der Fall ist, ist irgendwo die Zuführung von den Anschlüssen zur Membran bzw. zum Magneten innen defekt - da hast du relativ schlechte Karten wenn ein Fehler im nicht mehr gänglichen Bereich liegt.
semu
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
semu schrieb:hast du zufällig den selbst Lautsprecher mal mit einem Multimeter direkt gemessen?
Wenn du eine Widerstandsmessung von + zu - oder andersherum machst, sollten da 4 oder 8 Ohm erscheinen? Nein, der Gleichstromwiderstand der Schwingspule ist um einiges kleiner! Also nicht wunder, wenn da nur 2 Ohm rauskommen. Wie genau macht sich der Wackler denn bemerkbar? Kannst Du lokalisieren, wo es herkommt?
Ollfried
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 47
Baujahr: 0000
Hubraum (CCM): 0000
1 Danke aus 1 posts
Lokalisieren kann ich es leider net. Während der Fahrt merkst halt wenn du über einen Kanladeckel oder eine andere Unebenheit fährst wie er zuschaltet und wieder wegschaltet.
MfG Stefan
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Sorry Olfried du hast Recht
"Die Nennimpedanz ist in der Elektroakustik die frequenzabhängige Impedanz eines elektrischen Gerätes, die bei 1 kHz als sogenannte Nennimpedanz angegeben wird. Ihre Maßeinheit ist das Ohm.
* Bei Lautsprechern sind 4 Ohm, 8 Ohm, seltener 16 Ohm als Nennimpedanz (Eingangsimpedanz) (bei f = 1 kHz) üblich, auch 6 Ohm sind noch zu finden."
Hatte ich verwechselt, hatte nur die 4Ohm usw. im Hinterkopf
@StefanR: Warum kannst du nicht lokalisieren? Man kommt doch an die Lautsprecher ran...
Schau doch mal die Bilder von Geri's Ausbau an.
semu
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
@semu: Ich hab das nur geschrieben, weil es ja Spezialisten gibt, die bei 2.3Ohm Gleichstromwiderstand gleich nen Lagenschluß in der Schwingspule diagnostizieren...
Nimm den Lautsprecher doch mal raus und wackle dann rum, dann wird sich schon finden, was falsch ist!
Ollfried
Themen: 47
Baujahr: 0000
Hubraum (CCM): 0000
1 Danke aus 1 posts
Ok rausnehmen ist kein Thema aber wie soll ich dann messen wo es hakt ?
MfG Stefan
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Nicht messen, erstmal schütteln, drücken und wackeln. Ist ja vielleicht nur eine kalte Lötstelle oder ein Haarriss, das kann man eher sehen als messen.
