Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
ich habe das Problem, dass es beim Einkuppeln, wenn ich vom 1 in den 2 Gang schalte (Drehzahl im 1ten relativ hoch), mein Cab immer nach Rechts zieht.
Es rupft richtig und ich muss das mit dem lenkrad ausgleichen.
Was kann das sein bzw. ist das denn normal?
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe!
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Da gibts eigentlich keinen logischen Sinnzusammenhang. Hast du das Lenkrad dabei mal losgelassen? Ist das nur beim schalten vom ersten in den zweiten? Vielleicht liegts am Differential, aber sehr unwahrscheinlich...
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Als erstes kontrollier mal den Luftdruck deiner Reifen und dann überleg mal ob du gegen einen Bordstein o.Ä. gefahren bist? Oder ist es vlt. erst seit dem Du die Winterreifen drauf hast?
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Lenkrad habe ich natürlich schon los gelassen aber wenn ich das mache, lande ich im Graben.
Es tritt immer auf, wenn beim Schalten auf Grund starker Beschleunigung richtig Kraft anliegt.
Luftdruck ist gleich und ich habe noch die Sommerreifen drauf.
Mfg Felix
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
25 Danke aus 21 posts
Hallo Felix,
hat denn dein Bolide schon die Domstrebe drin?
semu
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
hat er nicht! Sollte er?
Mfg Felix
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hallo Felix,
es ist schon in Ordnung dass er (noch) keine Domstrebe hat.
Aber es hilft ungemein dass er nicht jeder Welle hinterherrennt.
Aber es kann bei dir natürlich auch noch was anderes sein - das kann ich nicht ausschließen
semu
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
also ich werde das morgen nochmal genau prüfen.
Ich meine damit den Luftdruck und ich werde nochmal darauf achten in welchen Situationen genau er anfängt zu rupfen.
Wenn die Domstrebe etwas bringt, würde ich mir das wirklich überlegen.
Der Preis ist ja wirklich lachhaft
Gestern habe ich sogar noch die Bleche an der Stoßdämpferaufnahme gesehen und gedacht....Domstrebe, das wäre mal was
Mfg Felix
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
nach etwas lesen hier im Forum habe ich den Entschluss gefasst, auf jeden Fall diese Domstrebe einzubauen!
Fakt ist dass das Cab auch bei noemaler Fahrt ganz leicht nach Rechts zieht, an den Reifen ist da nichts zu sehen aber man merkt es, wenn man das Lenkrad festhalten muss.
Vor etwa einem Jahr habe ich bei uns auf dem Flugplatz auf der trockenen Wiese mit niedriger Geschwindigkeit und Handbremse einen Kringel nach Rechts gemacht.
Dabei hat das linke Vorderrad die Grasnarbe etwas aufgerissen, so dass an der Kante zwischen Reifen und Felde (hab die 16 Zöller) etwas Erde war.
Kann diese vrmeintlich schwache Belastung eventuell mein Fahrwerk verzogen haben?
Das Problem dass er ständig leicht nach Rechts zieht, hatte er schon immer aber bei dem Rupfen bin ich mir unsicher.
Mfg Felix
Themen: 19
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
Lass mal die Spur einstellen.
Meiner hat bei zuviel Vorspur beim starken Beschleunigen schon mal stark am Lenkrad gerissen.
Jetzt ist es wesentlich besser.
