innenraumbeleuchtung
hallo leute! aaaaaalso ich hab jetz mal ne frage für die elektrik freaks hab nämlich gerade keine zeit bzw keine möglichkeit es selber zu prüfen deshalb frag ich euch!und zwar wie funktioniert der schalter oben an der innenraumleuchte eigentlich? also liegt dort dauer plus (30) an und er bekommt einmal auf position 0 garkeine masse (31), auf position 1 bekommt der dann masse vom türkontaktschalter und auf position 2 dann dauerhaft plus und minus? oder wie läuft die sache=?
achja und das nächste währe dann was für einer belastung hält der kleine schalter stand?
danke schonmal leute ZwinkerLupe
Eingang 1: Türkontaktschalter - Masse über V94 ZV-Steuergerät
Eingang 2: Dauerplus - Kl 30
Eingang 3: Masse -Gleichzeitig Masse für Schalter Verdeckverriegelung vorn und Schalter für Verdeck entriegelt.
Alle Angaben bezogen auf Modell '98 mit originaler FFB; el. Verdeck und DWA
Wieviel es aushält kannst du rausfinden indem du dir die entsprechende Sicherung suchst. Müsste glaub Platz 4 sein mit 15A.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Ausserdem hängen da noch die beleuchteten Sonnenblenden dran.
Ich habe für die Fussraumbeleuchtung ein Relais verbaut..... Dry
  [Info] Auf der Suche nach einer Innenraumbeleuchtung (komplettes Modul) joogl 0 1.588 07.10.2021, 21:25
Letzter Beitrag: joogl
  Innenraumbeleuchtung geht nicht Seewolf1980 2 2.970 27.07.2015, 07:51
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Innenraumbeleuchtung geht nicht aus dabengl 12 17.060 10.07.2010, 01:51
Letzter Beitrag: dabengl
  Innenraumbeleuchtung kawa116 33 25.520 30.11.2007, 15:25
Letzter Beitrag: kawa116
  Innenraumbeleuchtung defekt Mitch27 7 7.594 24.11.2006, 19:23
Letzter Beitrag: Mitch27
  Ausfall der Innenraumbeleuchtung Cabrio-Brock-B1 5 4.670 26.07.2005, 21:59
Letzter Beitrag: Cabrio-Brock-B1
  Innenraumbeleuchtung Blau Heloman 1 2.868 23.04.2005, 19:07
Letzter Beitrag: Bastel
