Leidiges Thema Verdeckkasten
Hallo, nun mal hier zu meinem Problem, der Verdeckkasten geht nimmer auf, hab die Kabelbäume hinten links und rechts (kofferraumklappe) instandgesetzt und seitdem funzt gar nimmer, man hört wie der kofferraum zuspert und dann wars das. Hab auch schon den microschalter vom schloß ausgetauscht. Mich würd auch Intressieren wie man das ganze umgehn kann hab schon einen Beitrag dazu gelesen stecker 3 pin 3 und 7 zusammenbringen, nur welcher ist stecker 3 am steuergerät (braun oder schwarz oder weiß?) und wenns der weiße ist welche kabelfarben sinds dann?
mal schaun ob sich noch wer findet der auf das Thema noch antwortet.
Gruß Cowrider
PS cab is 92 BJ Opamatik und manuelles verdeck
Hallo Cowrider,
Methode 1:
Man muss in das Verdecksteuergerät 3 Löcher bohren und dann per Fingertip 2 Kontakte kurz brücken.... das Kabel am Verdecksteuergerät ist lang genug um es unter der Sitz nach vorne zu holen und dort zu befestigen.
Bilder werd ich wenn ich dazu komme heut Nacht einfügen, weiß aber nicht ob das bei jedem Verdecksteuergerät funktioniert, Bilder stammen aber auch von nem '92er Modell !
Methode 2:
Schalter für die Entriegelung basteln, wie hier beschrieben:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7258
Sonnige Grüße,
Harry
verkauft: Da bin ich aber traurig! Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Hallo, danke für die prompte Antwort hat sich aber erledigt, war der Veriegelungsstellelement, funktioniert nach brücken des Schalters wieder einwandfrei d.h. schließt den Kafferaum ab, öffnet den Verdeckkasten und nach getaner Arbeit öffnet der Kofferraum wieder. aber trotzdem vielen danke!!!!
ps: echt super das forum
Cowrider
risingsun schrieb:Methode 1:
Methode 2:
Sonnige Grüße,
Harry
etwas spät aber hier mal die Bilder zu Methode 1:
[Bild: 4iwe-3.jpg]
[Bild: 4iwe-4.jpg]
soweit ich es im Kopf hab die linken beiden mit den Fingern einer Hand berühren um den Verdeckkasten zu entriegeln und ganz wichtig dann gleich, spätestens aber VOR dem wieder schließen die beiden äußeren um die Schlösser wieder in die Stellung zu bringen in der sie zuschnappen können !
Die beiden Bilder stammen aus nem 1992 NG (manuelles Verdecksteuergerät 8G0 959 723 C), das Steuergerät hat an meinem 94er Modell ( Steuergerät-Nr. 8G0 959 723 D) auch so funktioniert, hatte mal probehalber getauscht.
Diese beiden genannten Methoden sollten aber wirklich nur ne Notlösung sein für jemanden dem bewußt ist was er macht, denn schnell ist mal entriegelt trotz offenem Kofferraum und dann ist der Lack ab....
Viel Erfolg wenns mal jemand machen sollte/muss,
Harry
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.717 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.734 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 6.088 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.696 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 10.163 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.165 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 12.444 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 8.730 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 11.828 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 7.664 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
