Verdeck symbol Blinkt beim Anlassen
ein Mann ein Wort Big Grin
btw, um auch etwas beitragen zu können möchte ich bei meinem Auto eine Beobachtung schildern.
Bei meinem Auto hat auch hin und wieder die Verdeckleuchte geblinkt, dann wieder aufgehört.
Letzte Woche hatte ich dann den Supergau mit dem defekten Zündanlassschalter. Wie dieser Schalter endgültig kollabiert hat blinkte die Verdeckleuchte dauernd.
Seit ich diesen Schalter gewechselt hab ist Ruhe im Gebüsch.
Vielleicht hast du ein ähnliches Problem und der Zündanlass-Schalter kündigt sein baldiges Ableben an.
Bei mir konnte ich auf jeden Fall einen Zusammenhang feststellen.
Grüße aus Wien,
Geri
Hi Leute,
ich habe das nervige geblinke auch Az
Verschließe ich den Kofferraum manuell, iss es wech Un
Kann scheinbar manigfaltige Ursachen haben......Uuups....
(Kabelbäue sind neu, ja die guten Bääääää )
Thomas(weiterhin gespannt)
Hi Thomas,
das ist sicher der Microschalter im Heckklappenschloss.
Ich könnte mir vorstellen dass dieser Fehler im Steuergerät abgelegt ist (zumindest solange es blinkt)
Grüße aus Wien,
Geri
So einen Schalter für's Schloss habe ich noch... Devil
Hy danke jungs ,kann sein das ich mal die zündung ausgemacht hab beim verdeck zykluswerde morgen mal schaun ob es weg geht mit s mal zumachen und öffnen danke erstmal wenn nicht batterie abschliesen dann müsst es weg sein
Falls das zweimalige Öffnen und Schließen nicht helfen sollte: Beim Smile Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen dauert kein fünf Minuten und sollte kostenlos sein... Cool
Also ich hatte das auch schonmal.
Warscheinlich beim Abbruch des Öffnen/Schliessvorgangs.
Tatsächlich war kein echter Fehler vorhanden.
Nach 50 Mal "Zündung an" ohne Fehler wird der Fehler im Speicher ganz von allein gelöscht.
Also keine Panik. Entweder löschen lassen oder Geduld und die 50 Zündintervalle abwarten.
Hoffe ein bischen geholfen zu haben.
Holger
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Guten Abend,
auch wenn ich "nur" mit einer Bestätigung dienen kann. Ich machte beim Schließen auch mal die Zündung aus Versehen aus und mit der obigen von Holger beschriebenen Methode war es dann wieder wech. Rolleyes Ich kannte damals OBD noch nicht Bääääää
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
dies kann ich auch bestätigen, jedesmal wenn ich nach dem Waschen mein Cab trocken wische, öffne ich das Verdeck soweit das der Deckel hoch steht und ich nachwischen kann.
Manchmal mache ich die Zündung aus Uuups Es langt aber wohl auch schon wenn man den Deckel ein wenig mit bewegt.
Danach geblinke...!
Verdeck 3-4 mal geöffnet, Blinken ist weg.
Letztes Jahr hatte ich mal auslesen lassen, Ergebnis:
5 Fehler erkannt
-01102 Schalter 3 Verdeckkastendeckel rechts-F196
undefinierter Schalterzustand
-01090 Schalter für Spannbügel angehoben-F203
unplausibles Signal sporadisch
-01114 Schalter für Handbremskontrolle-F9
Unterbrechung sporadisch
-00258 Magnetventil 1-N88
-00271 siehe Reparaturgruppe 01 sporadisch
Das war letztes Jahr.
Gruß, Olli
[Bild: b0hpvkteyin83no7r.jpg]
Besagtes Phänomen habe ich seit einer Justierung des hinteren Spriegels auch.
Hört es auf zu Blinken, wenn du kurz den Handgriff auf und zu drehst? In diesem
Falle wäre es wieder der berühmte F205 im Scheibenrahmen, wie bei mir.
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 3 3.004 26.06.2024, 07:39
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 10.357 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 7.310 12.02.2023, 14:39
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 2.962 24.11.2021, 17:12
  Verdecklampe blinkt nach Öffnung 1958 0 1.381 29.09.2019, 15:53
Letzter Beitrag: 1958
  Verdeck offen (Lampe Blinkt) Ominös 14 13.299 24.07.2017, 13:27
Letzter Beitrag: DaDaus
  Verdeck knackt beim Schließen Cabrio-Original 4 4.096 01.08.2016, 19:20
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 5.545 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
  el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter systemroot 35 37.534 28.07.2015, 23:45
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Verdeck öffnet nicht - kein Pakbrems-Symbol olli190175 2 4.105 03.04.2015, 18:49
Letzter Beitrag: olli190175
