V6 Motorsteuerung / Einspritzanlage
Fz
mein 2.6 E EZ 09/94 Laufleistung rund 317 TKM, Motorkennung ABC hat heute eine neue Batterie bekommen.
Lt. Herstellerangabe sollte ein 63AH eingebaut werden, ich habe bei ATU eine
70 AH einbauen lassen, da es die 63er nicht gab.
Nach dem Losfahren blieb die Motordrehzahl über 1000, beim Kuppeln jaulte der Motor auf ich dachte die Lichtmaschine braucht halt ein wenig mehr Leistung um die neue Batterie aufzuladen.
Leider blieb das so und nach ein paar Minuten fing der Wagen bei Umschalten an zu ruckeln, schließlich roch es nach vebranntem Gummi.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann, z.B. Defekt an der Einspritzanlage/Motorsteuererung oder gar Motorschaden ? (der Oelstand
war vor der Abfahrt noch in Ordnung).
den Motorlauf bekommst du mit einer Grundeinstellung bein Freundlichen wieder in den Griff. Ist ein bekanntes Phänomen beim ABC. Er läuft dann im Notlaufprogram nach dem abklemmen der Batterie. Passiert auch wenn Sie mal zuwenig Spannung liefert durch entladung oder defekt. Normalerweise sollten die das für Lau machen.
Gruss Daniel
brauchst nicht extra zum Smile.
Das Steuergerät lernt sich bei der zweiten oder dritten Fahrt selbst wieder an.
Thorsten
TH aus W schrieb:Hi,
Thorsten
Hallo liebe Zielgruppe,
mal eine ganz neugiereige Frage: Spinnt das Steuergerät vom ABC immer nach Trennung von der Spannung? Mein ABC-Quattro war auf der ersten Fahrt auch recht bockig nach dem LPG-Einbau. Die Batterie war ca. 20 Minuten abgeklemmt.
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Andreas Bockelmann schrieb:Hallo liebe Zielgruppe,
Jein,
die Symptome sind unterschiedlich, bei meinem Cab das ich regelmäßig per Batteriehauptschalter traktiere hab ich nur einen leicht unregelmäßigen Leerlauf die ersten km, sonst nix. Andere berichten da schlimmeres.
Außerdem ist bei Dir die Frage ob er im Gas- oder Benzinbetrieb bockig reagiert hat. Ich weiß nicht wie das Gas-Steuerteil auf Stromentzug reagiert Un aber das werde ich spätestens nächsten Herbst wissen (Avant wird übern Sommer wohl abgemeldet)
verkauft: Da bin ich aber traurig! Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
kingpin schrieb:Er läuft dann im Notlaufprogram nach dem abklemmen der Batterie.
Nicht ganz richtig, das passiert nur nach einem Startversuch bei Unterspannung.
Zu dem Thema einfach mal die Suche benutzen, wurde erst kürzlich in epischer Breite diskutiert.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hi Thorsten,
TH aus W schrieb:...
...kann ich nicht bestätigen. Der ABC lernt sich imho nicht mehr selbst an und muss zwingend an die Diagnose. Bislang ist mir noch kein ABC über den Weg gelaufen, bei dem das nicht so wäre - vielleicht in den neuesten Modellen... ?
Hallo Lorenz,
also Ende letzten Jahres gab meine Batterie den Geist auf (wollte starten, ging nichts mehr). Nachdem ich die Batterie getauscht hatte, lief der Wagen die ersten zwei Fahrten im "Notprogramm". Nach dem dritten Start war wieder alles ok.
Thorsten
Achtung,
es gibt einen Unterschied zw. "Betrieb mit Spannungsunterversorgung" und "Batterie abklemmen" ! Näheres siehe die Freds die erst kürzlich hier liefen ! Das sind 2 verschieden Dinge die immer wieder durcheinander gebracht werden.
TH aus W schrieb:also Ende letzten Jahres gab meine Batterie den Geist auf (wollte starten, ging nichts mehr). Nachdem ich die Batterie getauscht hatte, lief der Wagen die ersten zwei Fahrten im "Notprogramm". Nach dem dritten Start war wieder alles ok.
Hallo Thorsten,
Du hast mit Sicherheit ein anderes Steuergerät als mein Winter-Quattro. Der ist von November 1993 mit Hella-Steuergerät.
Mit luftigen Grüßen
  Benötigte Hard-/Software für Zurücksetzen Motorsteuerung bzw. Auslesen von Diagdaten habedere 11 6.512 24.08.2019, 17:48
  Einspritzanlage, E10 Sprit kaili 11 6.106 08.05.2016, 08:48
Letzter Beitrag: kaili
  Bearbeiteter NG Motor brauche ich jetzt eine freiprogrammierbare Einspritzanlage? Oldaudifreak 4 5.423 19.07.2012, 12:38
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Abc Einspritzanlage ab und nun? fremdermann1 0 1.900 24.07.2011, 01:23
Letzter Beitrag: fremdermann1
  Für alle die eine freiprogrammierbare Einspritzanlage suchen. Dome 0 5.625 23.01.2007, 17:39
Letzter Beitrag: Dome
  Einspritzduesen fuer MPI und MPFI Einspritzanlage Lord of the Rings 3 3.877 13.04.2004, 14:39
Letzter Beitrag: schlockie
