Themen: 136
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
195 Danke aus 136 posts
Fuer den Ng-Motor gibt es nur eine Wasserpumpe:
054 121 004 AX , 52,30 EUR mit Dichtung
035 121 043, 1,75 EUR, Runddichtring 98*4
069 121 043, 1,95EUR, Dichtung 98*5
Eine der beiden Dichtungen brauchts du, da die zweite in klammern angegeben ist, ist die erste wahrscheinlicher, allerdings schadet es nicht beide zur Hand zu haben.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 19
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
Ich denke ja mal die Wapu ist neu... original bei Audi hab ich beim 3B Motor so um die 50 Eur bezahlt, Meiner Meinung nach sollte man nicht wegen 10 Teuro, Zubehör Teile verwenden......
Hast Du mal bei AUdi nachgefragt, was die dort kostet??? Im Austausch versteht sich.
Achtung:
Denke an den Gegenhalter um den Zahnriemen zu montieren bzw demontieren...
Mfg Stefan
Themen: 19
Baujahr: 08/2007
9 Danke aus 7 posts
Ich denke mal ohne Gegenhalter, ist schlecht möglich. Die Schraube wird mit 450NM (in Etwa... es sind 350 NM+ ner speziellen Verlängerung) festgezogen und die müssen auch wieder aufgedreht werden.
Du kannst Dir den Gegenhalter aber auch selber bauen. Brauchst nur nen Rohr mit ca 67mm Aussendurchmessser und ne Platte um das ganze zu verschweissen. Bei Interesse kann ich Dir ein Bild mailen.... oder ich schicke es jemanden, der es hier reinstellt.
Die Pumpe ist ein Austauschteil, also muss das altteil auch wieder zurück. Du kannst, aber mit Audi wegen dem Zeitrahmen verhandeln... Bei mir war es so...
Mfg Stefan
