	Themen: 17
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
		29.01.2008, 22:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2008, 22:25 von H;o)lli.)
		hallo, mein auto check system zeigt an das die batt. nicht geladen wird....wird sie aber!! spannung fast 14 volt.... ladekontrollleuchte geht bei zündung an, und bei laufenden motor aus..... danach kommt im autocheck system die batterie anzeige zu vorschein.... battrie ist auch neu.... was nun??
viele grüße, wartend auf sonne ralf
Audi Cabrio zum Cruisen,Yamaha zum Rasen,Unimog zum Spielen und Frauen zum Lieben........
	Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
	13 Danke aus 13 posts
		Versuch erstmal ob der Fehlerspeicher was hergibt.
![[Bild: Signatur_Owe.jpg]](http://www.powersemu.de/Cab/Signatur_Owe.jpg)
	Themen: 17
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
		HALLO; Fehlerspeicher sagt:
Massefehler im Kombinstument......
hab das ding vor mir liegen,ein paar lötstellen sehen eteas gegammelt aus,werde sie nach löten und abwarten.....wenn jemand noch eine idee hat immer rüber damit....
gruß ralf
	Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
	47 Danke aus 31 posts
		Reicht schon wenn du die Kontakte vom Stecker des AC reinigst. Der ist doch das Problem.
![[Bild: Siggi2.jpg]](http://www.mtemplin.de/audi/Siggi2.jpg) 6.Bickenrieder Schraubertage 2013
	Themen: 17
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
		hi,hatte es mit kontaktspray versucht,leider kein erfolg.....
gruß ralf
