Umfrage: Mich würde interessieren, ab welcher Außentemperatur Ihr Eurer Verdeck öffnet? Ich gehe mal davon aus, daß es dann nicht regnet. ;)
Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.
ab 10 C°
27.54%
46 27.54%
ab 12,5 C°
11.38%
19 11.38%
ab 15 C°
22.75%
38 22.75%
ab 17,5 C°
11.38%
19 11.38%
ab 20 C°
5.39%
9 5.39%
um die 0 °C
21.56%
36 21.56%
Gesamt 167 Stimme(n) 100%
∗ Du hast diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
Aussentemperatur - Verdeck öffnen?
Mich würde interessieren, ab welcher Außentemperatur Ihr Eurer Verdeck öffnet? Ich gehe mal davon aus, daß es dann nicht regnet. Zwinker
ab 10C°
ab 12,5C°
ab 15C°
ab 17.5C°
ab 20C°
Wo is'n da der Button für ab 6°C? Smile
Mal abgesehn davon das ich auch bei unter null offen fahre aber nur
wenn das Auto im beheizten Raum stand und da geöffnet wurde.
heute 8,5 C° -offen nach hause gefahren. Big Grin
Dazu noch die Sonne im Herzen ....
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
Ich vermisse auch die 0°-Marke. Big Grin
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
wenn die Sonne lacht spielt die Temperatur keine Rolle Da gebe ich erst richtig Gas!
Chris-hl
SYLKE!! Klötzchen.... Hoffentlich sieht mich keiner
Und Eyjafjallajökull ist schuld.
[Bild: bii7m5f6lg1ewaeuy.jpg]
2,3E panthero metallic; bis auf RS2 Recaros original
seit 11/2021 H-Zulassung
Ich machs erst ab 10° auf, weil ich mir vorher Sorgen mache, dass es durch die Kälte Schaden nimmt.
Aber auch nur wenn es sonnig ist, und das Dach komplett trocken ist. Und ich darf nicht erkältet sein Smile
Gruß Robert
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
Am Wochenende war es bei uns 12 ° und Sonnenschein100 Km offen
gefahren Sitzheizung auf 6 und Heizung auf volle Pulle
und Windschott rein alles prima Wub
Gruß Mario
[Bild: audi.jpg]
Mit 50 km/h Modul , 2 Sätze polierte Original Felgen mit 40mm Spurverbreiterrung auf der Hinterachse, lackierter Verdeckkastendeckel incl. der kleinen Klappen !! Poliertes Windschott und US-Blinker
Tach V6TC,
ich habe mal "0 Grad" mit eingebaut...
und direkt dafür gestimmt Big Grin
Bastian - keine Frostbeule
Erst ab 17°C, aber auch nur wenn die gefühlte temperatur nicht darunter liegt, und es nicht so windig ist, benutze das Windschott ungern, sieht irgendwie nicht so toll aus, da warte ich lieber bis es warm genug ist das ich das Windschott zu hause lassen kann^^
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
Hab' noch die erste Heckscheibe mit leicht reduzierter Elastizität. Wenn die Sonne drauf geschienen hat, mach ich auch früher auf.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
