ZV Pumpe macht Probleme
Habe gerade dieses Forum entdeckt und bin begeistert. Habe auch gleich ein Problem! Mein Cabrio (2,3 NG, Bj.92) hat Probleme mit der ZV. Ja Ja, ich habe das forum schon mit der Suchfunktion durchstöbert, aber ich konnte nicht die richtige Antwort finden.
Mein Problen stellt sich wie folgt da:
Aufschließen funktioniert nur noch mechanisch an der entsprechenden Tür.
Abschließen ist problemlos zentral möglich (alle Türen gehen zu).
Die Pumpe arbeitet. Leck ist auszuschließen, weil überprüft.
Beim Aufschließen läuft die Pumpe für einen Bruchteil einer Sekunde an und stoppt dann sofort wieder. (Test im ausgebauten Zustand)
Könnte es sein, das die Mikroschalter in der Pumpe platt oder oxidiert sind ?
Ich habe das Gefühl, die Pumpe signalisiert immer nur "Geschlossen"
Ist da überhaupt was zu reparieren ?
Wer hat sich damit schon einmal beschäftigt ?
Un
hi ????? !!!
erst mal herzlich willkommen im board!!!!
wie sieht es mit der funktion der verdeckelektrik aus?
könnte es sein,dass dein kabelbaum zum kofferraum gebrochen ist?
gruss tom
Hi Tom,
Verdeckelektrik funzt prima. Übrigens habe ich vor einem halben Jahr beide
Kabelbäume in der Heckklappe gewechselt. (mindestens 1 Finger abgebochen Zwinker )
Das Verdeck ist übrigens manuell, beim Öffnen der Verdeckklappe wird die Heckklappe verriegelt, und das funzt auch !
Hey Fresh air,
erst mal willkommen im board !
Ich hatte letzte woche auch probleme um die schlösser; da war an der fahrertüre einen hebel abgebrochen und musste also ein neuer (nur sammt schliesszylinder zu bekommen Das ja man doof ) einen neuen rein.
Der hebel sitzt am ende vom schliesszylinder (in der türe-fenster muss ausgebautwerden!-) und hatt ein ritzel welches wieder einen kleinen elektro fühler bedient. Das ritzel und ein zahnrädchen vom fühler haben eine mittelstellung; wenn die nicht GENAU in einander greifen wegen verstellung gibt's funktionsprobleme; bei mir war's dann der verdeckdeckel der nicht mehr funzte und komische folgen (nicht die gleichen wie du) mit der ZV.
Ich könnte mir vorstellen das diese verbindung ritzel-zahnrädchen evtl. verschoben ist ??
Kommt dein schlüsselloch denn schön zurück in mittelstellung (horizontal also)?
Wenn nicht; schau dir das mal von innen an. Da sind übrigens auch noch verschiedenen bedienungsstänchen (oder wie die heissen) die auch gut freigehend sein müssen.
Wenn dein problem von ALLEN schliesszylindern aus gleich ist, wird es das aber wohl nicht sein...
Viel erfolg bei der suche.
Greetz, Rob.
Hallo Rob,
wie gesagt, die Pumpe wird schon angeteuert, über alle Schlösser !
Nur beim Aufschließen stoppt die Pumpe nach einem Bruchteil einer Sekunde.
Ich vermute, das ein Drucksensor innerhalb der Pumpe (Mikroschalter) defekt
ist. (Habe irgendwo mal gehört, das es soetwas geben soll).
Ich weiß nur nicht wo der ist und wie ich den prüfen kann.
Hallo Fresh Air,
solltest Du keiner Ursache auf die Schliche kommen, tausche doch einfach mal die Pumpe aus. Bei ebay kriegst Du die Dinger z.T. wirklich nachgeschmissen. Habe eine funktionierende für 4,50 Euros ersteigert.
Grüße,
swing
Audi Typ 89, Bj. 5/92, 2,3l, 5 Zylinder, Automatikgetriebe, silber, Leder Schwarz, Klima
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 11.188 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.609 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 6.917 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 18.582 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.291 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 69.382 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 6.781 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 15.062 06.05.2018, 20:30
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 3.979 03.11.2017, 22:38
Letzter Beitrag: White Indian
  ZV Heckklappe macht Probleme Roydi 11 15.011 04.03.2016, 10:12
Letzter Beitrag: tomminger
