Hardtop / Verdeckfunktion !!!
[/color]Hallo, hab seit einer Woche ein originales Audi Hardtop drauf (schön in Wagenfarbe).Smile
Soweit alles prima, außer daß das Anschlusskabel für die Heckscheibenheizung am Kabelbaum zu kurz ist.Au Backe
Ich also zum freundlichen und wegen Verlängerungskabel gefragt.
Wollen 46 €s haben. Fand ich ein bischen happig für 10-15 cm Kabel mit Stecker.Nenene
Kollegen angehauen. Der sagt:" Klar, wir verlängern (löten) das."Bääääää
Gesagt getan, Top runter, Verdeck elektrisch hochfahren, nichts tut sich.Da bin ich aber traurig!
Funktionierte bei der Top-Montage noch nach mehrmaligem öffnen des Kofferraums.
Kabelbaum im Kofferraum angeschaut und eine recht unproffessionelle Baumreperatur auf der linken Seite gefunden, die vor den Kabelverbindern schon wieder gebrochen war.Uuups
Also Kabelverbinder abgeschnitten, Stück Kabel eingelöt und Test.
Nichts geht !!
Kabel rechts angeschaut, wirkte auch schon recht geknickt, also Isolierung ab und "Oh Wunder" auch alle Kabel gebrochen.Bin verärgert!
Wieder gelötet.
Test. Nichts geht.
Sicherungen geprüft, alle o.K., trotzdem keine Funktion.Is dat wirklich so?
So, nach der langen Vorrede nun meine Frage:
Kann es sein, das die elektrische Verdeckbetätigung nicht funktionert, weil ich die Aufnahmen für die Hardtopzapfen nicht demontiert habe?
Für Antworten von euch wäre ich, bevor ich auf noch längere Fehlersuche gehe, echt dankbar.
Gruß Ulf
Mit Ski-Mütze(letzter Winter)
[Bild: d2ul-2.jpg];
Die Sklaven von heute werden nicht von Peitschen sondern von Terminkalendern angetrieben!
Hallo Ulf,
hast Du vielleicht den Stecker am Kabel für den Heckscheibenlüfter bzw. die Heckscheibenheizung nicht wieder zusammengesteckt?
Bei mir funktionierte das el. Verdeck auch nicht nachdem ich diese Verbindung gelöst hatte.
Die Hardtopzapfen werden nach meinem Kenntnisstand nicht durch irgendwelche Sensoren abgefragt,
Gruß aus MG
Dieter
Hallo Dieter
Vielen Dank für den guten Tip.
Stecker angesteckt, alles funktioniert wieder einwandfrei.Smile
Und ganz nebenbei hab ich beide Kabelbäume in Ordnung gebracht.
Jetzt steht einer sonnig/luftigen Saison 2009 hoffentlich nichts mehr im Wege.Ganz geschmeidisch...
Wünsche Dir und all deinen lieben ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, rutschfreies neues Jahr.Erste Sahne
Ulf
[Bild: d2ul-2.jpg];
Hallo Ulf,
freut mich das ich Dir helfen konnte.
Auch Dir wünsche ich schöne Festtage,
Dieter
  Scheibe im Hardtop gelöst M.Heaven 2 5.134 16.07.2023, 10:07
Letzter Beitrag: l0ki
  Hardtop - SGI - Dichtungen wiegald 8 23.247 26.08.2021, 09:56
  hardtop aufsetzen DKW1000S delux 6 9.033 03.07.2020, 20:49
  Hardtop Frage Brosi 4 6.311 07.05.2018, 15:11
Letzter Beitrag: Brosi
  [Problem] Hardtop und Verdeck Ficht 4 7.586 18.09.2017, 11:09
Letzter Beitrag: Bastel
  Möchte Zeichnungen der Audi-Hardtop-Halter erstellen Jürgen Ende 31 51.962 12.07.2017, 19:32
Letzter Beitrag: deluxe
  [Manuell] Hardtop (halter) eddyhd 3 6.418 25.11.2015, 21:07
  Teilenummer Kabelsatz für beheizte Heckscheibe beim Hardtop Djerken207 10 21.345 10.06.2015, 15:23
  Originales Hardtop ist nicht dicht Cabrio-Treiber 6 9.600 23.04.2015, 17:40
Letzter Beitrag: Cabrio-Treiber
  [Suche] Vordere Befestigungsklammer Hardtop mabaensch 4 7.552 31.03.2015, 17:33
Letzter Beitrag: mabaensch
