30.08.2004, 07:23
Hi Leutz!
Mal ne Frage! Hatte das Problem das bei meiner Anlage auf einmal die LS im Innenraum ausgingen! Ok! Ich dachte (war ein etwas älterer CD-Tuner), das
es irgendwas im Gerät (Vor-Endstufe) o.ä. zerlegt hat, da Sicherungen usw. auch alle ok waren! Hab mir nen Neuen JVC geholt, reingehängt, alles neu + sauber verkabelt, angeschlossen! Das Gerät geht auch, aber!!! Wenn ich jetz beide Stecker anschliesse (einmal Strom, Masse usw. und den für die LS), dann das Gerät anschalte passiert nichts! Nur der Bass im Kofferraum grummelt! So!
Wenn ich aber erst nur die Stromversorgung usw. an das Gerät anschliesse, einschalte, und dann erst die LS anschliesse gehen diese! Wenn ich dann den Radio in den Schacht schiebe passiert es allerdings manchmal das die LS wieder aus gehen! Oder auch unter dem fahren! Wenn ich die Zündung ausschalte, oder die CD wechsle müsste ich immer wieder die gleiche Aktion mit den Steckern starten!
Jetz is eben meine Frage, ob so ein Radio evtl. ne Schutzschaltung o.ä. hat,
die die LS Ausgänge sperrt wenn irgendwas nich passt!?
Hab auch alle Kabel schon kontrolliert um zu sehen ob es irgendwo
ein Problem mit der Isolierung oder so gibt! Hab aber nix gefunden!
Und Auto fahren ohne Musik (ok nur die des 5 Zylinders!)
is einfach nich das wahre!
Habt ihr ne Idee?
Dnke + Gruss Markus
Habt ihr ne Idee?
Dnke + Gruss Markus
