Themen: 6
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2299
Motorkennbuchstabe: NG
Hydrauliköl ist normalerweise absolut verlustfrei. also nicht wie bspw. Kühlflüssigkeit wo ab und an ein klein wenig verdampft. Wenn du Hydraulik(servo)öl verlierst dann meistens über einen der Schläuche die aufgrund des Alters porös werden. Das kann je nach Schlauch relativ teuer werden.
Wenn sich der Verlust in Grenzen hält und nur ab und an mal ein kleiner Tropfen unter dem Auto ist dann denke ich dass du eine Reparatur noch hinauszögern kannst. Je nach Ausmaß des Ölverlustes.
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht!
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Ich lasse, wenn ich sowas brauche (Öllleitungen Turbo / Ölkühler/ Schläuche Servolenkung) - die Schläuche bei nem Hydraulikdienst neu Pressen - sprich die machen die Schläuche bis zu den Anschlüssen dann neu, Anschussstücke werden (meistens!) wiederverwendet..
Beispiel Leitungen Ölkühler neu 286€, Schlauchdienst 20€ - noch Fragen
Da ich aber kein hydr. Verdeck habe kenn ich die Verschraubungen nicht, aber ich kann mir absolut nicht vorstellen das es was spezielles ist wobei? Audi?
P.s. eine goldene Regel wenn man es so macht- Wenn Sie fragen wofür es ist , niemals!!! PKW sagen dann machen viele es nicht ! - bei mir isrt es immer für einen turboaufgeladener Stationärstromerzeuger oder Trecker oder wassweissich..
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
175 Danke aus 150 posts
Guten Morgen.
Kurze Info welches Hydrauliksystem du meinst wäre gut. Ich nehme mal an, es geht eher um
die Servolenkung, oder?
Da verliert das System meist über ein undichtes Lenkgetriebe. Das hätte deine Werkstatt aber
eigentlich auch sehen müssen. Dies kann man mit einem Reparatursatz regenerieren. Sollte
beim ADR auch gut erreichbar sein.
p.s.: ist eine schöne Farbkombination, die du da hast. Gibt es weitere Bilder von dem Wagen?
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
also die leitungen fürs E-Verdeck sind NICHT SPEZIEL! also bei jedem Hydraulik Dienst neu herstellen zu lassen...
Ich mache es genau wie Sönke!
am besten einfach hingehen mit der Leitung Achtung gerne auch nur mit den anschluss stücken aufpassen das keine Teilenummer drauf steht ... da reagieren die wirklich oftmals so "Dann geh zu Audi und kauf dir die leitung neu!" wenn du denen sagst innen durchmesser 8mm für 5Bar leitungs druck und 45cm lang dann haste 30min. später deine leitung für 35€ und nicht für 400€...
