Blinkaussetzer
ich habe folgedes Problem und weiß leider nicht weiter.
Nach einem Zusammenstoß (mit einer Katze) war mein Blinker defekt. Nach Durchsicht habe ich festgestellt, das die Glühbirne defekt war. Neue rein, alles lief vermeintlich wieder....
Dann ab auf die Autobahn, rechts geblinkt und auf einmal roch es verbrannt bzw verschmort (inkl. leichter Qualmbildung).
Blinker rechts funktionierte nun nicht mehr, sobald ich über 100 Kmh fahre.
Ich dachte der Blinkgeber wäre durchgebrannt. Neuen rein, vermeintlich alles gut.
Wieder auf die Autobahn, schneller als 100 Kmh; nun blinkt der nur noch sporadisch. Mal ja, mal nein, zu schnell bzw. mit aussetzern oder garnicht.
Hat hier jemand eine Lösung, ich kann es mir nicht erklären.... klingt sehr merkwürdig, da die Spannung nun ja nicht geschwindigkeitsabhängig ist....
Wäre dankbar Smile
mit Blinkgeber meinst du das Relais?
Durch den Zusammenstoß mit dem Tierchen ist auch wirklich der Blinker beschädigt wurden?
Wenn das Relais, sowie die Lampe schon getauscht ist, dann mal die Fassung austauschen! Da gibt es bekanntlich auch ab und zu mal Probleme! Dadurch kann es passieren dass das Relais durchschmort!
Gruß Markus
