Themen: 16
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2771
1 Danke aus 1 posts
Moin liebes Forum,
ich habe die Möglichkeit ein Gehäuse für den Beifahrererfussraum zu erstehen. Hier könnte ein Subwoofer sein zuhause finden...
Das Gehäuse war in einem Baujahr 1993 eingebaut...meiner ist von 1997....
Wird das passen, oder hat Audi in den Jahren die Form des Fussraumes geändert?
Wäre toll wenn jemand etwas weiß...
Danke
Christian
Schön ist es auf der Welt zu sein.....
und offen fahren ist noch schöner......
im schönsten Bundesland der Welt
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
48 Danke aus 42 posts
meines Wissens nach gab es im Bodenblech keine Änderungen. Aber bei den Sitzen gabs verschiedene....
Themen: 16
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2771
1 Danke aus 1 posts
04.08.2014, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2014, 08:02 von kcsunshine.)
Ich habe das Gehäuse heute bekommen...
erstmal ordentlich lüften...und dann sehen ob es in mein Auto passt...
Ich werden berichten....
Gruß Christian
so nun ist das Gehäuse da....es passt...
ich bin nun auf der Suche nach dem passenden Subwoofer dafür...
Mal sehen was sich findet....
hat hier jemand einen Tipp?
Hat schon mal jemand einen Verstärker unter dem Sitz oder hinter dem Sitz im Fußraum verbaut?
Ich scheue den Aufwand die Kabel bis in den Kofferraum zu legen.
Gruß Christian
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Pack nicht alles unter den Sitz, du hast dort die schlechtesten Wärmeableitungen und kommst nicht ran.
Die paar Meter Kabel bis in den Korreraum sollten es dir schon wert sein.
Themen: 2
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 2600
9 Danke aus 3 posts
(04.08.2014, 15:42)kcsunshine schrieb: so nun ist das Gehäuse da....es passt...
Hallo Christian,
hast du genauere Daten zu dem Gehäuse und evtl. ein paar Bilder?
Die entscheidenden Faktoren sind natürlich:
- Volumen des Gehäuses
- geschlossenes Gehäuse oder Bassreflex
- maximale Größe des Woofers (sowohl Durchmesser als auch Einbautiefe)
Sebastian
Audi S8 D2 - 4.2l V8 - Bj'01
Audi Cabriolet Typ89 - 2.6l V6 - Bj'98
Audi A3 8L - 1.9l TDI Quattro - Bj'01
Audi Allroad Quattro - 2.5 TDI - Bj'05
Themen: 2
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 2600
9 Danke aus 3 posts
(06.08.2014, 08:49)kcsunshine schrieb: Die Liter kann ich nicht sagen...hat ne eigenwillige Form....ist halt mit Glasfasermatten laminiert.
Du kannst das Gehäuse mit einfachen Mitteln auslitern.
Gern genommen sind solche Styropor-Würste, die als Füllmaterial in Paketen zum Einsatz kommen. Alternativ Sand oder von mir aus auch Katzenstreu.
Ich nehme mal an, dass es um die 15-20Liter sein könnten. Dann solltest du maximal zu einem 10Zoll (25cm) Woofer greifen.
Themen: 8
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2000
Das würde mich auch interessieren !!! Dringend Bilder von der Kiste hochladen !
Habe selber nen Subwoofer "im" Handschuhfach. Der hat allerdings nur knappe 9 Liter zur Verfügung.
