08.03.2015, 19:21
kaum wird das Wetter besser, muss das Hardtop runter, damit das Cabrio wieder ein Cabrio ist
So heute bei mir geschehen.
Eigentlich lief alles gut, nur dass bei der Prozedur (elektrisches Verdeck) ja die beiden Verdeckdeckelschlösser manuell mit den daran befindlichen Hebeln entriegelt werden müssen. Auf der rechten Seite ging's problemlos: Hebel hoch geschwenkt und das Schloss entriegelte. Links hingegen hatte das Hochziehen des Hebels einfach keine Wirkung. Beim Herumfummeln löste sich der Hebel auch noch von der Achse, auf der er sitzt, was ich gleich nutzte, um mit der Zange einfach noch etwas weiter zu drehen (in der Hoffnung auf Öffnung).
Es half alles nichts, ich musste das "Gegenstück" am Verdeckdeckel abschrauben, um ihn auf zu bekommen. Nachdem ich dann die Kabel für den Cabrio-Betrieb zusammengesteckt habe, konnte ich das Schloss elektrisch öffnen, das "Gegenstück" entnehmen und am Verdeckdeckel wieder befestigen. Jetzt funktioniert es elektrisch prima. Nur im Herbst, wenn das Hardtop wieder drauf kommt, kann ich es nicht mehr manuell verriegeln (hab's eben probiert - geht auch nicht). Die Achse dreht irgendwie leer.
Hattet Ihr soetwas auch schon mal und wisst eine Lösung?
Viele Grüße aus Hamburg
Axel
Axel
![[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]](https://www.jahr-online.de/A4Cab-avatar-klein.jpg)
